SMD电容裂求救~~~!
最近公司经常出现SMD电容裂的现象,虽然比例不高,但是因为有潜在危险(产品用不了),而且有的时候是出现在Tester,有的时候出现在寿命测试,有的时候是寿命测试后的功能检查。。。。所以很难sorting,而且不知道sort了以后还会不会存在
裂的方向和位置如附件
现在有几点疑问,请教下大家
1。如果是来料不良或者材质比较弱,容易裂,应该如何测试?例如高压?某个供应商(我们有很多很多SMD供应商)提供了一个测试方法,焊在板上,弯曲1mm,然后容值变化大于12.5%就是不合格。
2。如果是过锡炉,我们设计了一个试产,1000pcs,过炉前后测容量,但是我想到在实际生产中存在多次检测后才出现的坏品,会不会存在过炉后测试容值正常,但是其实是坏了的,要等一段时间才会出现的坏品?如果是那样,这1000pcs的试产就没多大把握了。
3。如果是机架压坏,我想应该是在SMD上面的,周围的顶针压坏的,有没有一个关于SMD电容多少范围内不能存在顶针的标准?
PS:我们的产品是电子整流器,SMD裂带来的现象是整台机都不能正常工作,部分产品可以对该SMD电容加热就能正常工作(裂的没那么明显?热涨后裂缝就没了?汗!)部分产品加热后还是不行。。(裂缝太大了??哈哈)
frankzhang2008 (威望:3) (天津 河西)
可以找到不同供应商的同规格产品,在相同的SMT条件下焊接,然后进行推力测试并观察断面位置.这样可判别是否原料问题.
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
