质量工程师试题
2003年质量工程师部分考试试题
1。 加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率?
11、知r1 是(x1,y1),r2(x1+a,y1+a)问线关系数
A,r1<r2 B,r1>r2 C,r1=r2
r1=Lxy/√(LxxLyy)
=∑(xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi- E(y)) ^2)
E(x+a)=E(x)+a
r2= Lxiyi/√(LxixiLyiyi)
=∑((xi+a)-E(x+a))((yi+b)-E(y+b))/√(∑(xi+a-E(x+a))^2×∑(yi+b-E(y+b))^2)
=∑((xi+a)-(E(x)+a))((yi+b)-(E(y)+b))/√(∑(xi+a-(E(x)+a))^2×∑(yi+b-(E(y)+b))^2)
=∑((xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi-E(y))^2)
r1=r2
3.属于周期性检验的是
A,连续型的全部产品 B,连续型中的第一批产品,
C,新产品 D,连续型中的新产品
14,标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
A,越高 B,越差 B,没有影响 D,不能确定
31、质量改进和质量控制都是质量管理的一部分,其差别在于:
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲:
A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证
C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证
33、人机料法环五个因素中,考虑检验人员是否会正确使用测量仪器,属于()
A,人 B,机 C,法 D环
34、设立假说是分析问题原因时必经的一个过程,()可以用来帮助建立假说:
A 矩阵图 B PDPC法 C 因果图 D排列图
35、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有:
A 因果图 B 直方图 C PDOC法 D系统图
36、某公司生产的新型电路板其有100个焊点,这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000个,这个生产过程的DPMO为
A 0.6 B 60 C 600 D 6000
37、已知X服从指数分布P(X<=x)=1-e^-入t,X>=0在入=0.1的情况P(5<=X<=20)=()
A e^-2 B e^1/2 C e^-2-e^-1/2 D 1/√e - 1/e^2
38、通常所说的6sigma水平是指过程输出的缺陷率为()
A 3.4ppm B 0.27% C 0.2%0 D 3.0ppm
39、从正态总体N(u,4^2)中抽取一个n=16的样本X-(X平均值)=5.0,则u置信水平为95%的区间长度为
A1.96/2 B 1.96 C 21.96 D 41.96
40 、设ta是t分布的a分位数,则有 D
A ta+t1-a=1 B ta-t1-a=1 C ta-t1-a=0 D ta+t1-a=0
*某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可靠度均为0.95,则系统可靠度为()
*产品的可靠性与时间的关系是:()
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
*属于维修性度量参数的是()
A、MTTF B、MTBT C、MTTR D、?
*某单位职工作控制图,连续测了4个值,然后在图上描了4个点,发现有点出界,则()
A、? B、 C、作图错误
*作p图时,为了不致使控制限出现锯齿形,则()
A、使样本量一样
*作P图时n增大,则
*长期性能指数是()
A、? B、Cp C、Cpk D、Ppk
*已知y=a+bx,问b与r的符号的关系
我的答案:b与r的符号一致
r=Lxy/(LxxLyy)
b=Lxy/Lxx
Lxx,Lyy为正值
还有一题已知(10,0),p1=0.5%,求生产方风险β
我的答案:β=L(p)=(10,0)×0.005^0×(1-0.005)^10=0.9511
已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
A、N=4,P=0。6 B、N=6 P=0。4 C:? D、?
男子体重平均值 ,标准差是
妇女体重平均值 ,标准差是 ,问区分男子和女子,用哪个参数
答案有:平均值,标准差,变异系数
GB2828中平均抽样样本量最小的是()
A、一次 B、二次 C、五次 D、续贯
一次通电话的时间服从参数为0.25的指数分布,那么一次打电话的平均时间为:
 A 0.25 B 0.025  C 2  D 4
一、已知VA=10,VB1的半区间是17.3,VB2的区间是60(99.73),求
1。)VB1= 1>10
2。)VB2= 1)10 2)20 3)30 4)60
3。)VC=  1)10 2)17.3 3)30
4>)U=   1)30 2)51.9 3)90
二、设X1,X2,X3.......XN服从(0,1)的均匀分布,令Y=X1+X2+X3......XN-6;问Y的均值和标准差为
A,E(Y)=0 B,VAR(Y)=1/12 C,E(Y)=6 D,VAR(Y)=0
三、设回归方程Y=AX+B的相关系数为R1,( XI+A,YI+B)的相关系数为R2
A,R1>R2 B,R2>R1 C,R1=R2 D,以上均不对.
四、控制图的TL=46。5,TU=54。5,X(上面二杠)=50。5,S(上面一杠)=2。52,A2=2。12,A3=1。47,D4=3。45,D3=0,B4=0。96,B3=0,则:
1、X图的上下控制线是多少?
2、S的上下控制线是多少?
3、过程能力是多少 ?
4、Cpk是多少?
5、54。3、53。1、52。2是否在控制线内?
1设X1,X2,X3.......XN服从(0,1)的均匀分布,令Y=X1+X2+X3......XN-6;问Y的均值和标准差为
*有一个产品可靠性试验,到定时截尾时间为T,出现的故障数为Y,以下说法正确的是:答案见P208页
*关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
A、N,n为定值时,A增大,OC曲线由下向上移动
B、N,n为定值时,A增大,OC曲线由上向下移动
C、N,A为定值时,n增大,OC曲线由下向上移动
D、N,A为定值时,n增大,OC曲线由上向下移动
5。4。1与5。4。2
4、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
好象有这样的两道题(靠回忆,忘了题号):
下列变量之间属于相关关系的有:
1)父亲的身高和儿子的身高 2)人的身高和体重
3)圆的面积和半径 4)电路中的电流和电压
常用的可靠性分析方法有:
1)FMECA 2)PDPC 3)FTA 4)PDCA 5)FRACAS
有一题关于控制图两类错误的。
有一题 求偏方和
a,max(T1,T2...Tn)--M(T1,T2,...Tn)
b,S=XIGM上面是4下面是i(Ti-y)平方
c------
d-----
还有一题:
关于OC曲线的。
具体内容不记得了,是OC曲线P0点是生产方风险质量,批拒收概率为a,P1点为使用方风险质量,批接受概率为B。
有一题比较简单
规定的时间指
a,一天
b,一年
c,安培
d,次数
e,里程
这题好像是送分的
有一题是序贯抽样的(一个一个抽判一批合格?)
还有一题是关于可靠性测定试验方面的?
选:T/r,2r/
多选题
1、黑带在六西格玛管理中的作用:
A、建立组织的六西玛管理愿景
B、负责六西格玛管理在组织中的部署
C、识别过程改进机会并选择最有效的工具和技术实现改进
D、为绿带提技术指导
2、一般产品故障可分为:
A、早期故障 B、偶然故障 C、耗损故障
3、产品的可信性是通过什么来表现的:
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障
4、PDPC的用途
A、制订项目实施计划 B、对整个系统的重大事故进行预测
C、制订控制工序的应对措施 D?
5、网络图是由以下哪些方法的结合
A、计划评审法 B、关键路线法 C、? D?
6、六西格玛管理包括:
A、DMAIC B、DFSS C、? D、DMAIC
7、可选为常规控制图的有()
A、? B、大批大量生产 C、连续的生产
D、? E、流程性材料的生产
8、作控制图时,为什么要尽量连续取一个样本的数据
*X~U(0,1),Y=X1+X2+……+X12-6,则
A、E(Y)=6 B、E(Y)=0
C、Var(Y)=1 D、Var(Y)=1/12
9、y=a+bx,若a=0,则()
A、不相关 B、有某种曲线关系 C、线形相关 D、?
10、A、B为一般关系,则
A、P(AB)=P(A)P(B) B、P(AB)=P(A)P(B/A)
B、P(AB)=P(A)P(A/B) C、P(AB)=P(A)+P(B)-P(AUB)
11、若H0:δ^2≤δ0^2,H1:δ^2>δ0^2,则拒绝域为()
12、L16(4)5,找出正确说法:
A、可以安排16个试验条件 B、可以安排4个因子
13、若要安排因子A、B、C和交互作用A×B、A×C、B×C,可选用的正交表()
A、L4(2)3 B、L8(2)7 C、L16(2)15 D、L27(3)13
14、求F时可用到的()
A、组间平方和/误差平方和 B、回归平方和/残差平方和
C、组间均方和/误差均方和 D、回归平方和/残差均方和
15、X~(1,2^2),求P(│X-3│<1)
A、P(X>4)或P(X<2) B、P(2<X<4)
C、2φ(1.5)-1 D、?
16、打字员每页打字的出错率λ=2.3,则()
A、打字员每页打字没有错字的概率e^(-2.3)
B、打字员每页打字平均每页出错的字数为2.3
C、打字员每页打字每页出错字数标准差为2.3
D、打字员每页打字每页多于1个错字的概率1-3.3e^(-2.3)
17、.计数标准型适合检验( )批
A.批量较大的批 B.孤立批 C.已知生产方风险的批 D.已知使用方风险的批 E. 已知生产方及使用方风险批
18、挑选型抽样检验保证产品质量的方法主要有:
A.控制LTPD,保证每批的质量
B..控制AOQL,保证第批的质量
C..控制LTPD,保证多批的平均质量
D..控制AOQL,保证每批的质量
19、某单位计划由分析用控制图转为控制用控制图,这表明()
A、所分析的过程已经在统计控制状态 B、该过程的过程能力指数满足要求
C、? D、?
20、下列变量之间属于相关关系的有:
3)圆的面积和半径 4)电路中的电流和电压(d,路程与距离?)
21、有一个产品可靠性试验,到定时截尾时间为T,出现的故障数为Y,以下说法正确的是:
单选题:
1.表现产品的维修性参数是
A、MTTF B、MTTR C、 MTBF D?
2.在质量改进过程中,“明确问题”阶段用的统计工具有( )
A、因果图 B、直方图 C、PDPC法 D m a i c
3.以下参数中,表明长期过程性能指数为
A、CP B、CPK C、PPK D、
4.DMICA五个阶段中使用到测量系统分析的阶段
A、D阶段 B、M阶段 C、I阶段 D、C阶段 E、A阶段
5.PDPC主要用于()
A、制订议会目标管理中的实施计划; B、对系统的重大问题进行预测
C、对整个系统的重大事故进行预测; D、制定控制工序的几套备用措施
6.关于质量改进团队说法正确的是()
A、组织结构基本相同 B、?
C、也叫QC小组 D、?
7.对QC小组的激励方法( )
A、奖金、加薪 B、合影留念
C、? D、外出培训
8.用来表示产品可信性影响因素()
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障 D、经济性
9.浴盆曲线的三阶段()
A、早期故障区 B、偶然故障区 C、耗损故障区 D、?
10.产品可靠性是()出来的
A、设计 B、制造 C、管理 D、? E、????
11.可靠性定义中的时间()
A、小时 B、次数 C、里程 D、天数 E、?
12.某产品作累积试验时间为T小时的定时截尾试验,共出现r次故障,则()
A、2T/r B、T/2r C、T/r D、2T/χ^2(2r-2) E、2r/χ^2(2r-2)
13.常用的可靠性分析方法有:
14.一元回归方程为y=ax+b.其相关系数为r1,则 当xi=x+a,yi=y+b时,相关系数r2满足下列关系:
A. r1<r2 B.r1>r2 C. r1=r2 D.? 答案:C
15.如果概率分布如右图所示,则P(AB/C)=?
A.? B.? C.? D.1/2
16.GB2828中抽样样本量最少的是:
A.一次 B.二次 C.五次 D.序贯
17、在改变了的测量条件下,对同一被测量的测量结果之间的一致性称为()。
1、重复性 2、再现性3、准确性 4、精密性
18、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为()。
1、重复性 2、再现性
3、准确性 4、精密性
19、评价检验人员对检测设备操作属于()。
1、过程管理 2、系统方法3、? 4、?
20、2000版ISO9001标准允许删减标准的要求的内容有()。
1、第4章总要求 2、第5章管理职责3、第7章产品实现 4、第6章资源管理
21、方针目标管理的理论依据是()。多选
1、行为科学 2、激励理论3、民主管理 4、系统理论
22、质量改进过程中,"明确问题"阶段用的统计工具是()
A、因果图
B、直方图
C、……
D、……
23、环境条件试验包括()。
1、自然暴露试验 2、现场试验
24、人工模拟试验试验 4、加速环境试验
25、,知r1 是(x1,y1),r2(x1+a,y1+a)问线关系数
a,r1<r2
b, r1>r2
c,r1=r2
26、属于周期性检验的是
a,连续型的全部产品
b,连续型中的第一批产品,
c,新产品
d,连续型中的新产品
27、计量抽样方案
28、标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
a,越好
b,越差
c,没有影响
d,不能确定
29、六西格玛质量水平对应于( )缺陷率:(单选)
A、3.4ppm B 0.27% C 0.0027 D 3.0ppm
30、产品的可靠性与时间的关系是:( )
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
31、长期性能指数是()
32、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
33、关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
33、 数据的更改方式: 用涂写液覆盖、用橡皮擦掉、C划掉后重新写
34、 检验指导书是: A技术文件
35、 对观测列的 不确定度的概念
36、 独立数据的一致性称为 :B精密度的概念
37、 某表的指示范围 0~10 ,现在用x 100档,问标称范围。C 0~1000
38、 测量设备的概念:
39、 再现性的概念: D条件的更改
40、测量某长度,估计其值以50 % 的概率落在 10.07 ~10.15 mm 之间,正态
分布,包含因子K50=0.67 ,则其标准不确定度:
41、 被测量变化小,示值变化大,则: C 灵敏度高
42、 由于顾客的不满意引起的 纠正措施费 称为( ) A 外部故障
43、 名牌证书的有效期 ( )C 三年
44 、样品符合后应该( ) C 小批量试用 工艺试验
45、属于维修性度量参数的是()
46、某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可靠度均为0.95,则系统可靠度为()
47、某单位职工作控制图,连续测了4个值,然后在图上描了4个点,发现有点出界,则()
A、? B、 C、作图错误
48、作p图时,为了不致使控制限出现锯齿形,则()
A、使样本量一样
49、作P图时n增大,则
50、加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率
A0.6 B 60 C 600 D 6000
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲是(A)A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证 C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证:
33、人机料法环方面的内容
40 、设ta是t分布的a分位数,则有
ybwjt (威望:2) (上海 上海) 电子制造 工程师 - 没有专长
08年的考试报名已经开始了,能告诉以下怎么复习准备吗?
谢谢啦
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
