何为作MSA
1、MSA分析的时机及频率?ISO里有要求作MSA?
2、如果要想分析不同机台的差异可否用MSA的方法来分析,请高手指教。如何分析?因本人之前没有做过这方面的。
xiaojun423 (威望:0)
MSA是一个衡量你的测量系统状态的。
其实很多人都习惯性认为MSA就是用来检查你的量具是否处于受控状态(量具是不是OK),其实我们不能简单这样认为
因为一个测量系统它包括了测量工具和测量人员两大因素。所以MSA里面有几个重要的参数需要提醒一下:EV AV GRR
EV就是再生性或者重复性,是评价测量器的参数,主要根据极差图算出来
AV就是再现性,是评价测量者的参数,主要根据均值图算出来
GRR就是"再生性和再现性" 你可以理解为总体的一个评价参数
当GRR算出来以后,我们可以立即知道MSA的状态。(评价规格分低于10%,10%-30%,超出30%,越低越好)
当EV>AV时,说明测量器有一定问题,需要矫正
当AV>EV时,说明测量员有一定问题,需要教育和培训
我这样讲,应该比较清楚了吧。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
