CQC认证事宜?
请教:CQC认证关键元器件确认检验——电感镇流器:按照“照明电器产品强制性认证工厂质量控制检测要求”(CNCA-01C-022:2001)(检验依据是:GB2313-93)确认检验的项目为:电气强度、外观和标志、发热极限、耐热与耐火性;而外协单位提供的却是“电磁兼容”检验(检验依据是:GB17625.1-2003)。请教:该“电磁兼容”报告是否可以作为确认检验使用?谢谢!(个人认为不可以用,但公司内的同事说可以用)
lyanfbell (威望:0)
从你所提供的数据来看,是不可以做确认检验使有,因为检验依据不符合强制性认证标准。
