测量设备的精度问题
各位大虾,有谁对测量设备的精度比较了解的,还望指点一二!
我们公司来料检验要制定通用规范,但在通用规范上标准化这样写道:检验方法:“使用精度为±0.02mm的数显卡尺、精度为±0.004mm的千分尺、精度为±0.005的投影仪进行测量”。因为之前也没有人专门去研究过测量设备的精度问题,因此一直是以测量设备的数显末位数作为精度,比如数显卡尺能测量到0.00mm,则认为其精度为0.01mm。我问标准化的人,现在定义的测量设备精度是哪来的,他们回答是问设备厂家的,但我感觉很不对劲,按理来说测量设备的精度要求是被测量物体公差最小单位的10倍,这样一来数量卡尺的精度为4丝,二维、三维投影仪的精度也有1丝,是不是太大了?
请各位内行的大虾指点一下!
现在数显卡尺、2D、3D设备这么多,测量精度和设备生产厂商应该没有太大的联系吧!所以仪器的厂商和型号也就不写了。
另外还想了解一下,分辨率为0.001mm是否意味着精度就是0.001mm?
请各位内行的大虾指点一下!
23 个回复
qwhgk1982 (威望:0) (江苏 常州) - 性格开朗、稳重;热爱音乐和RPG游戏
