湿度相关名词解释
湿度相关名词解释
湿度:湿度就是指空气中湿气的含量.物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。
相对湿度:实际空气的湿度与在同一温度下达到饱和状况时的湿度之比值。
单位:%
相对湿度过(RH)= Ma/Mg * 100% / t
Ma = 空气中水的含量
Mg = 该空气可含水的最大容量
t = 温度
同样体积空气的含水饱和度随着温度的变化而变化。温度越高,空气含水饱和度越高。
绝对湿度:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。
露点温度:在给定的压力下,混合比为γ的湿空气被水饱和时的温度。在该温度下水的饱和蒸气压等于混合比为γ的湿空气的水蒸气分压。
露点:指空气中饱和水汽开始凝结结露的温度,在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
饱和水汽压:饱和空气下产生的压力,饱和水汽压间接反映大气中的水汽压力,是温度的系数,温度越高,空气中所容量水分子数量越多;反之,越少。
饱和差:在一定温度条件下,饱和水汽压与当时的实际水汽压之差,间接表示空气中的水汽含量,单位hPa。d=E-e , d=0,
r=100%。
在讨论水面蒸发强度时,多用饱和差,因饱和差的大小表示水分的蒸发能力,气温越高,饱和差越大,则蒸发进行的越强烈;气温越低,
饱和差越小,蒸发进行缓慢。
混合比:湿空气中所含的确定气体质量与它共存的干空气质量之比。
比湿:湿空气中水蒸气的分体积与干空气的分体积之比。
体积比:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比
水蒸气摩尔分数:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比
水蒸气分压:湿气(体积为V,温度为T)中的水蒸气相同V、T条件下单独存在时的压力。
单位:%
Ma = 空气中水的含量
Mg = 该空气可含水的最大容量
t = 温度
r=100%。
饱和差越小,蒸发进行缓慢。
体积比:水蒸气摩尔数与总摩尔数之比
julischnee (威望:0) (上海 奉贤) 电子制造 工程师
