MSA实例分析
有如下一个例子:
一家电极制造商要评估用于测量电极柱外径的测量系统,以确定该系统能否准确地测量柱,公差为 0.05 毫米。
操作员对已知外径(12.305 毫米)的参考柱进行 50 次测量。
1 打开工作表“轴.MTW”。
2 选择统计 > 质量工具 > 量具研究 > 类型 1 量具研究。
3 在测量数据中,输入_直径_。
4 在参考值中,键入 _12.305_。
5 在公差限下,选择规格上限 - 规格下限,并键入 _0.05_。单击确定。
图形窗口输出
mk:#MSITStore:D:\tools\Minitab15免安装版\Minitab%2015\resources\2052\Mtbqc.chm::/image/gagetype1gnu.gif
解释结果测量系统中的偏倚 为 -0.00231。对偏倚的检验表明与 0 存在显著 差异(T = 4.506892,p 值 = 0.000),这意味着测量系统中存在偏倚。此外,请注意运行图上标绘的许多观测值都低于参考值 12.305。
Cg 比较公差与测量变异,而 Cgk 将公差同时与测量变异和偏倚进行比较。较大的 Cg 和 Cgk 表明与公差范围相比,因测量系统导致的变异较小。这两个值的典型阈值为 1.33。
在本例中,能力指数 Cg = 0.46,Cgk = 0.25,都大大低于 1.33。这些值表示因测量系统导致的变异较大。
%变异(重复性)由 Cg 决定,而 %变异(重复性和偏倚)由 Cgk 决定。较小的 %变异值表明测量变异与公差相比较小。能力指数阈值 1.33 对应于 %变异阈值 15%。
在本例中,%变异(重复性)= 43.49%,%变异(重复性和偏倚)= 81%。这些值远大于 15%,再次表明因测量系统导致的变异很大。
这些结果表明测量系统无法稳定而准确地测量部件,并因此应该加以改进。
从上面的例子如何进行下一步的分析改进呀?哪位大师指点一下思路.
1 打开工作表“轴.MTW”。
3 在测量数据中,输入_直径_。
图形窗口输出
5 个回复
nigeshan2oo1 (威望:0) - 200 字节以内
不支持自定义 D...
发表于 2007-8-2 10:27
其实我想问的问题是当测量系统无法稳定而准确地测量部件,应该从什么地方入手加以改进?当然用个例子来说的话要具体一些.
就从5M1E入手啊
测量机器是否到了更年期^_^,有无定期校正,清扫、维护.......
人的精神状态是否良好,是否熟悉整个测量过程,是否新老员工...
测量方法是否合适
测量环境是否合适,温度,气流,压力.洁净度等
样品是否选择适当.......
