国家标准目录-常用塑料及塑料制品性能检测方法标准(2006)
这些标准一般都是需要付费的,很难找到免费的资源,可以到各大学的图书馆查阅。或到中国标准出版社询问。
1 GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法
2 GB/T 1034-1998 塑料 吸水性试验方法
3 GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法
4 GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
5 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法
6 GB/T 1039-1992 塑料力学性能试验方法总则
7 GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法
8 GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法
9 GB/T 1043-1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法
11 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验
13 GB/T 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
14 GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
15 GB/T 1411-2002 干固体绝缘材料 耐高电压、小电流电弧放电的试验
16 GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则
17 GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
18 GB/T 1448-2005 纤维增强塑料压缩性能试验方法
19 GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法
20 GB/T 1450.1-2005 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
21 GB/T 1450.2-2005 纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法
22 GB/T 1451-2005 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法
23 GB/T 1458-1988 纤维缠绕增强塑料环形试样拉伸试验方法
24 GB/T 1461-1988 纤维缠绕增强塑料环形试样剪切试验方法
25 GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法
26 GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
27 GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
28 GB/T 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法
29 GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料
30 GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
31 GB/T 1636-1979 模塑料表观密度试验方法
32 GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法
33 GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号 第一部分:基础聚合物及其特征性能
34 GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号 第二部分:填充及增强材料
35 GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号 第三部分:增塑剂
36 GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义
37 GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
38 GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
39 GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
40 GB/T 2409-1980 塑料黄色指数试验方法
41 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法
42 GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法
43 GB/T 2546.2-2003 塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
44 GB/T 2547-1981 塑料树脂取样方法
45 GB/T 2572-2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法
46 GB/T 2573-1989 玻璃纤维增强塑料大气暴露试验方法
47 GB/T 2574-1989 玻璃纤维增强塑料湿热试验方法
48 GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
49 GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
50 GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
51 GB/T 2578-1989 纤维缠绕增强塑料环形试样制作方法
52 GB/T 2913-1982 塑料白度试验方法
53 GB/T 2914-1999 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 挥发物(包括水)的测定
54 GB/T 2916-1997 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 用空气喷射筛装置的筛分析
55 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境
56 GB/T 3139-2005 纤维增强塑料导热系数试验方法
57 GB/T 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法
58 GB/T 3354-1999 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
59 GB/T 3355-2005 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
60 GB/T 3356-1999 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
61 GB/T 3365-1982 碳纤维增强塑料孔隙含量检验方法 (显微镜法)
62 GB/T 3366-1996 碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法
63 GB/T 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法
64 GB/T 3399-1982 塑料导热系数试验方法 护热平板法
65 GB/T 3400-2002 塑料 通用型氯乙烯均聚和共聚树脂 室温下增塑剂吸收量的测定
66 GB/T 3402.1-2005 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 第1部分:命名体系和规范基础
67 GB/T 3403-1982 氨基模塑料命名
68 GB/T 3681-2000 塑料大气暴露试验方法
69 GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
70 GB/T 3807-1994 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋
71 GB/T 3854-2005 增强塑料巴柯尔硬度试验方法
72 GB/T 3855-2005 碳纤维增强塑料树脂含量试验方法
73 GB/T 3856-2005 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
74 GB/T 3857-2005 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法
75 GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法
76 GB/T 3961-1993 纤维增强塑料术语
77 GB/T 4170-1984 塑料注射模具零件技术条件
78 GB/T 4217-2001 流体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力
79 GB/T 4550-2005 试验用单向纤维增强塑料平板的制备
80 GB/T 4610-1984 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
81 GB/T 4616-1984 酚醛模塑料丙酮可溶物 (未模塑态材料的表观树脂含量) 的测定
82 GB/T 4944-2005 玻璃纤维增强塑料层合板层间拉伸强度 试验方法
83 GB/T 5258-1995 纤维增强塑料薄层板压缩性能试验方法
84 GB/T 5349-2005 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸 性能试验方法
85 GB/T 5350-2005 纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能 试验方法
86 GB/T 5351-2005 纤维增强热固性塑料管短时水压 失效压力试验方法
87 GB/T 5352-2005 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法
88 GB/T 5470-1985 塑料冲击脆化温度试验方法
89 GB/T 5471-1985 热固性模塑料压塑试样制备方法
90 GB/T 5472-1985 热固性模塑料矩道流动固化性试验方法
91 GB/T 5478-1985 塑料滚动磨损试验方法
92 GB/T 5563-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件 液压试验方法
93 GB/T 5564-1994 橡胶、塑料软管低温曲挠试验
94 GB/T 5565-1994 橡胶或塑料软管及纯胶管 弯曲试验
95 GB/T 5566-2003 橡胶或塑料软管 耐压扁试验方法
96 GB/T 5567-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件 真空性能的测定
97 GB/T 5568-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件 无屈挠液压脉冲试验
98 GB/T 6011-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
99 GB/T 6111-2003 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法
100 GB/T 6342-1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定
3 个回复
nickwu (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 主管
102 GB/T 6594.2-2003 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
103 GB/T 6670-1997 软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定
104 GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定
105 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
106 GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定
107 GB/T 7129-2001 橡胶或塑料软管 容积膨胀的测定
108 GB/T 7139-2002 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定
109 GB/T 7141-1992 塑料热空气暴露试验方法
110 GB/T 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定
111 GB/T 7190.1-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔
112 GB/T 7190.2-1997 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔
113 GB/T 7559-2005 纤维增强塑料层合板 螺栓连接挤压强度试验方法
114 GB/T 7948-1987 塑料轴承极限PV试验方法
115 GB/T 8323-1987 塑料燃烧性能试验方法 烟密度法
116 GB/T 8324-1987 模塑料体积系数试验方法
117 GB/T 8332-1987 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
118 GB/T 8333-1987 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
119 GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定
120 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则
121 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材
122 GB/T 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材
123 GB/T 8805-1988 硬质塑料管材弯曲度测量方法
124 GB/T 8806-1988 塑料管材尺寸测量方法
125 GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽试验方法
126 GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法
127 GB/T 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
128 GB/T 8810-1988 硬质泡沫塑料吸水率试验方法
129 GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定
130 GB/T 8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法
131 GB/T 8812-1988 硬质泡沫塑料弯曲试验方法
132 GB/T 8813-1988 硬质泡沫塑料压缩试验方法
133 GB/T 8815-2002 电线电缆用软聚氯乙烯塑料
134 GB/T 8846-1988 塑料成型模具术语
135 GB/T 8846-2005 塑料成型模术语
136 GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
137 GB/T 9341-2000 塑料弯曲性能试验方法
138 GB/T 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
139 GB/T 9343-1988 塑料燃烧性能试验方法 闪点和自燃点的测定
140 GB/T 9345-1988 塑料灰分通用测定方法
141 GB/T 9350-2003 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂水萃取液pH值的测定
142 GB/T 9352-1988 热塑性塑料压缩试样的制备
143 GB/T 9572-2001 橡胶和塑料软管及软管组合件 电阻的测定
144 GB/T 9573-2003 橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法
145 GB/T 9575-2003 工业通用橡胶和塑料软管内径尺寸及公差和长度公差
146 GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
147 GB/T 9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法
148 GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定
149 GB/T 9979-2005 纤维增强塑料高低温力学性能 试验准则
150 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
151 GB/T 10007-1988 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
152 GB/T 10009-1988 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材
153 GB/T 10703-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法
154 GB/T 10798-2001 热塑性塑料管材通用壁厚表
155 GB/T 10799-1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
156 GB/T 10802-1989 软质聚氨酯泡沫塑料
157 GB/T 10808-1989 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
158 GB/T 11546-1989 塑料拉伸蠕变测定方法
159 GB/T 11547-1989 塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
160 GB/T 11548-1989 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 (落锤法)
161 GB/T 11793.2-1989 PVC 塑料窗力学性能、耐候性技术条件
162 GB/T 11793.3-1989 PVC 塑料窗力学性能、耐候性试验方法
163 GB/T 11997-1989 塑料多用途试样的制备和使用
164 GB/T 11998-1989 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
165 GB/T 11999-1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
166 GB/T 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
167 GB/T 12001.3-1989 未增塑聚氯乙烯窗用模塑料 第3部分:性能试验方法
168 GB/T 12003-1989 塑料窗基本尺寸公差
169 GB/T 12027-2004 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法
170 GB/T 12584-2001 橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验
171 GB/T 12586-2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定
172 GB/T 12587-2003 橡胶或塑料涂覆织物 抗压裂性的测定
173 GB/T 12588-2003 塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法
174 GB/T 12600-2005 金属覆盖层 塑料上镍+铬电镀层
175 GB/T 12722-1991 橡胶和塑料软管组合件 屈挠液压脉冲试验(半Ω试验)
176 GB/T 12811-1991 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法
177 GB/T 12812-1991 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法
178 GB/T 12833-1991 橡胶和塑料撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法
179 GB/T 12949-1991 滑动轴承 覆有减摩塑料层的双金属轴套
180 GB/T 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法
181 GB/T 13096.1-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆拉伸性能试验方法
182 GB/T 13096.2-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆弯曲性能试验方法
183 GB/T 13096.3-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆面内剪切强度试验方法
184 GB/T 13096.4-1991 拉挤玻璃纤维增强塑料杆表观水平剪切强度短梁剪切试验方法
185 GB/T 13376-1992 塑料闪烁体
186 GB/T 13455-1992 氨基模塑料挥发物测定方法
187 GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法
188 GB/T 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
189 GB/T 14152-2001 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法
190 GB/T 14153-1993 硬质塑料落锤冲击试验方法 通则
191 GB/T 14154-1993 塑料门 垂直荷载试验方法
192 GB/T 14155-1993 塑料门 软重物体撞击试验方法
193 GB/T 14205-1993 玻璃纤维增强塑料养殖船
194 GB/T 14216-1993 塑料 膜和片润湿张力试验方法
195 GB/T 14234-1993 塑料件表面粗糙度
196 GB/T 14447-1993 塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法
