求助:07年黑带考试样卷相关题目
今天把题目做了一遍,有几个题目不大明白,希望高手可以指点:第24题\34题\38\45\49\54\59
24、经过转换后,相关系数为0.9不改变,但是回归系数发生了改变就不知道为什么了;
34、从指数分布中抽取100件,分布发生改变,且均值和标准差都可以确定,不明白是为什么;
38、由再现性和重复性标准差可计算出GRR为0.2,但是公差为6,题目要求考量%P/T,计算结果是0.2/6=3.33%,结果错误;
45、个人认为和34一样,所以也一样不明白;
49、题目很长,答案是改进后平均抗拉强度有提高,但抗拉强度的波动未变,图片上显示的Strength 的强度Before 比After 范围小得多;
54、54题和56题是一样的,都是考量分析的,只是方式分别为:TWO-WAY ANOVA、CROSSED (General linear model)、Nested (Fully Nested ANOVA),不明白Nested和CROSS之间的区别及用途(书上也没有说到),所以选错;
59、2水平4因子的全因子实验,代码后A因子的回归系数是4,代码前回归系数是多少?
以上是我做了样卷不明白的地方,希望有考过的朋友或者老师指教一下;也欢迎做过题目不懂的一样在这里提出,大家做个交流;
试卷论坛上或者CAQ的网站上有,本来想贴出来的,可是权限不够,还请各位老师亲自动手看一下;
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
我觉得可以尝试用笨办法理解这个问题
我们先简化一下公式:A=3B+1;B=4C+2。。。A=12C+7
B增加一个单位,A增加4个单位;把B转换成C,C增加一个单位,A增加19个单位,那么很明显AB的线性关系已经转化成AC的线性关系,而两个线性关系显然是不同的。。。(斜率和截距都是不同的)。。。所以自然回归系数也是不同的阿。。。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
