一个质量问题判定的分析过程
今天看一个OQC的产品最终检验报告,因为其要求填制"返工通知书"给车间,所以就看得比较仔细.结果发现,OQC 误判了.
批量产品是236台,抽验50台产品,发现有一台产品的电控制板的(螺丝钉)装配质量有问题.
在报告中质量缺陷描述是"电控制板漏打螺丝钉",判为"A级致命缺陷",要求开具"返工通知书",让车间返工.
以下是我与OQC的对话.
"漏打螺丝钉:o ?"
"是呀:) "
"漏打几颗螺丝钉:o ?"
"一颗:D "
"就一颗???:o "
"是:D "
"那你重新开报告单吧!质量缺陷描述不准确。":)
原因分析如下:
1、电控制板应该打四颗螺丝钉,已经打了三颗,而且都已经打紧,因此推断不会出现电控制板有松动现象,不会导致产品不能正常工作。所以最多可以判到“B类严重级”缺陷。但一般最多也是判“C类轻微缺陷”。
2、如果是已经打紧了四颗螺丝钉,其中有一颗松动并且脱落在产品机室内部。而电控制板又是裸露的部件,那么有可能在某次外力的作用下,会导致该脱落的螺丝钉掉进裸露的电控制板上,导致短路,产品不能正常工作。那么这就可以判为“A级致命”缺陷。
3、如果电控制板部件是有防易触保护的,那就不会存在掉到电控制板造成电路短路问题,这时就只能判为“C类轻微”缺陷。
4、如果电控制板的螺丝钉松动,没打紧,那就可以判为“B类严重”缺陷。
我是这样给OQC做分析的,但总是感觉好象还不完整,请朋友们参与进来,大家讨论一下,还应该怎么分析这个问题。
谢谢朋友们的关注!!!
以下是我与OQC的对话.
"漏打螺丝钉:o ?"
"是呀:) "
"漏打几颗螺丝钉:o ?"
"一颗:D "
"就一颗???:o "
"是:D "
原因分析如下:
谢谢朋友们的关注!!!
8 个回复
Aries.liu (威望:0) (广东 深圳) 电信通讯 经理 - 正确的是锻炼,错误的是磨练。在锻炼与磨练中成长的...
赞同来自: 6822585
再说漏锁螺丝谁规定的是轻微缺点。如果不良品漏到客户端,对策要回复,制程管控要进行从新的部署这些难道........返工也只不过就是制造人员在进行一边全部产品的外观检查,也没有什么他多的问题。 楼主你是搞品质的还是搞制造的?
