一个校准和ISO的问题--请高手赐教
我厂里有一个装配产品需要测量装配后的间隙和旋转扭力.其目的是控制产品装配后是否可自由旋转.
所以我设计了一个间隙测量规.
举例说产品间隙要求为.008-.020,间隙规设计为GO端.008+0/-.002,NOGO端为.020+.002/-0.
我这样做的目的是因为我知道间隙大点和小点不影响产品的自由旋转.
可是这样做就不能符合ISO的要求:将部分间隙超出公差(按图纸要求不符合但按我的量规符合)的产品放行了.我测过太多的间隙小或大的产品他们的扭力都符合图纸的要求.两年来也没有接到任何投诉.
但我的量具在点检时依据GO端.008+0/-.002,NOGO端为.020+.002/-0进行.这样第三方在审核时是否会开出不符合项?
我应该如何避免此问题?
请赐教!!!
rainymorning05 (威望:0)
你把公差调整一下就行,0.08+0.002/-0,0.20+0/-0/002。这样只是加严一点。但对实际测量影响不大,不会出现品质过剩。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
