重复性和再现性分析指南之极差法
请教各位质量大侠:下图是MSA手册中重复性和再现性分析指南之极差法,红圈的部份为疑问,过程标准偏差=0.0777是从以前的研究得知的,我找了整本书都没有找到在哪里,是不是没有?或是经验所有的m=2 g=5R 过程标准偏差都是0.0777,如果以上都不对又如何算过程标准偏差?
3 个回复
6leansigma (威望:0)
书上说的过程标准差是说所测的零件在生产过程加上测量系统共同带来的标准差为0.0777,书上说是以前研究得到的,是对的,因为我们在研究MSA,所以如果得到的0.0777就没有详谈。
我们要比较的就是由不同人测量不同的零件在测量过程中带来的标准差与整个生产过程(生产线变异带来的标准差和测量系统带来的标准差)总的标准差的比较,如果在10%以下,也就是说如果整个生产过程加上测量过程带来的标准差为10的话,其中有1是由于测量系统带来的。这个比例,我们是接受的。
做测量系统分析的目的就可以比喻成我们做一件事情犯了个大错,看看由评估错误的测量设备带来的错误是多少呢?如果30%以上都是由测量设备带来的,我们首先就要对测量设备开刀了。
