潜在的失效模式及后果分析(FMEA)
1.1什么是FMEA?
潜在的失效模式及后果分析(英文:Potential Failure Mode and Effects Analysis.简称 FMEA)。是在产品/过程/服务等的策划设计阶段,对构成产品的各子系统,零部件,对构成过程,服务的各个程序逐一进行分析,找出潜在的失效模式,分析其可能的后果,评估其风险,从而预先采取措施,减少失效模式的严重程度,降低其可能发生的概率,以有效地提高质量与可靠性,确保顾客满意的系统化活动。
FMEA是一种系统化的工作技术和模式化的思考形式。
FMEA就是及早地指出根据经验判断出的弱点和可能产生的缺陷,及其造成的后果和风险,并在决策过程中采取措施加以消除。
FMEA是一个使问题系统地得到合理化解决的工具,实际上也是目前全世界行之有效的预防手段,实施FMEA就是根据经验和抽象思维来确定缺陷,在研究过程中系统地剔除这些缺陷的工作方法,它可划分为三个方面:
SFMEA-系统FMEA
DFMEA-设计FMEA
PFMEA-过程FMEA为什么要进行FMEA?
工程中大量的事实证明,由于策划设计阶段疏忽,分析不足,措施不够,以至造成产品/过程/服务等投入运行时严重程度不同的失效,给顾客带来损失,甚至产生诸如“挑战者”号航天飞机爆炸的惨痛事故。因此,事先花必要的时间对产品/过程进行充分的潜在失效模式与后果分析,能够大大减少事后产生失效而带来的风险与损失。
FMEA有助于对设计中问题的早期发现,从而避免和减少晚期修改带来的损失,使开发的成本下降。
产品设计的FMEA还有助于可制造性和装配性的早期考虑,利于实施同步工程技术。
FMEA有助于采用更有利的设计控制方法,为制订试验计划,质量控制计划提供正确的、恰当的根据。
由多方面人员组成的小组所进行的FMEA能够发挥集体的经验与智慧,使设计表现出组织的最佳水平,提供了一个公开讨论的机会。
FMEA是一个组织的经验积累,为以后的设计开发项目提供了宝贵的参考。FMEA还是识别特殊特性的重要工具。FMEA的结果也是用来制订质量控制计划。
FMEA给出的失效模式的风险评估顺序,提供改进设计的优先控制系统,从而引导资源去解决需要优先解决的问题。
FMEA的文件化,使它成为重要设计文件之一,并成为设计评审的重要内容。
因此,FMEA已成为现代质量策划的重要工具,而被广泛应用。
1.5 什么时候做FMEA?
FMEA旨在及早识别出潜在的失效,因此愈早开始愈好。一般来说,在一个设计概念形成,设计方案初步确定时应该开始FMEA初稿的编制。
随着设计活动的展开,在设计的各个重要阶段,对FMEA的初稿进行评审,不断进行修改。
FMEA作为设计活动的一部分,应该在设计任务完成(如设计图样完成,过程设计文件完成)之时完成FMEA工作。
FMEA是一个动态文件,在整个产品寿命周期内,根据反馈信息,在进行设计修改时对FMEA进行重新评审和修改。要注意,任何为改进系统某一问题而进行的设计修改活动,都要谨慎地评审它对系统,对相关的部分的影响。因此对相关的FMEA(DFMEA,PFMEA等)都要进行重新评审,并做必要的修改。
SFMEA-系统FMEA
DFMEA-设计FMEA
1.5 什么时候做FMEA?
8 个回复
zhongtd12345 (威望:0) 离职 - 为品质奋斗的人
典型的设计控制有:工程计算、材料试验、设计评审、台架试验、可行性评审、各种设计验证方法,样件制造与试验、道路试验、车队试验,等等。
我们可以把设计控制按优先采用的顺序,分成三种,或者形象地比喻为三道防线。
优先采用的第一种方法,即第一道防线是:防止失效模式的原因/机理发生,或减少它出现的可能性。例如,通过工程分析,使零件具备充分的合理的强度、刚度、寿命等;通过材料试验与分析,使材料具有良好的耐腐蚀性;通过实体仿真,模拟制造和装配过程,观察分析是否存在可能的失效,等等。
第二种方法,即第二道防线是:在只知失效模式,而对造成该失效模式的原因/机理不清的情况下,找出造成该失效模式的潜在原因/机理。例如,通过台架试验找出造成齿轮表面损坏的原因,找出发动机早期磨损的原因,等等;通过试验设计等方法找出各种因素变差对系统变差的影响,从而找出防止失效的优化方案等。
第三种设计控制,即第三道防线是:在不清潜在的失效模式情况下,找出可能的失效模式。最典型的这类方法是汽车的整车道路试验。道路试验对于产品设计的最后验证是十分重要的,但由于其粗糙性与综合性,依靠它进行设计控制的风险是很大的。
综上所述,应优先采用第一种方法,其次是第二种方法,第三种方法只能做为最后一道防线。当然,没有任何设计控制,设计将具有很大盲目性,风险极大。
从时间角度考虑,设计控制采取的越早越好。这将有利于失效的早期识别和预防,降低开发成本,缩短开发周期,降低风险。
需要加以强调的是,用于制造、装配过程的检验和试验不能视为设计控制。
