再论特殊特性问题
各位同仁:
大家都知道特殊特性必须要分解;
即:从产品的总成性能分解到分总成,至到零部件.
但我想大家都知道:
如果一个产品的总成性能为特殊特性,他有几个零部件构成,我想请教各位有关这几个零部件影响这个总成产品的性能的特性是不是特殊特性呢?
我认为是,但是很多人说不是因为还没有成总成或能控制的好不需要识别为特殊特性!
请各位指教!
虎在江湖 (威望:10) (安徽 合肥) 汽车制造相关 工程师
凡事都没有一定的,有时总成的特殊特性是装配所要关注的,零部件加工的关注点可能不同,结果是看怎么识别。例如总成件需要保证一个装配尺寸,其零部件与此装配尺寸相关的尺寸未必就要定为特殊特性,因为设计时已考虑了零部件的尺寸要求,装配尺寸定为特殊无非是要装配、检验需重点关注;还有一些是与安全有关的,如装配车轮时对紧固扭矩的要求,螺栓的性能也会影响扭矩的保证,但通常不会识别螺栓相关性能为特殊特性。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
