可能小問題,但我想了很久都無法解決的,請求協助!!!
請教各位一個問題,如果我的數據是偏斜分佈的,中心檢定可以用中位數(結果中位數是一樣的).那我想確認
lhx3260153 (威望:0) (广东 惠州) 电气或能源 经理 - Initiative, independent ...
你可以对数据进行转换(常用的如:对数转换\倒数转换等),这样可能会是正态分布;然后再去检测,可能会有用,但是不保证;若转换之后没有效果,建议你对数据进行分析,是否是制程出了问题!!!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
