探讨解决方案
我公司有一些产品是由其它厂家代生产的,有时由代生产厂家直接发往海外客户,有时是转到本公司后在发往海外客户,这些产品公司定为免检产品,近期有一批产品老外直接在公司仓库领货,发现有些产品模具冲压的刻字模糊,要求公司进行解释及进行改善措施制定,业务部要求类似事情不能发生,我找采购部说明想对这家工厂进行现场审核,但公司负责采购的人说没有必要去代生产家去,因为这家工厂管理不完善,去审核也没有太大作用,如果要保证百分之百合格,只有把产品发到本公司后由生产部进行全检,但这样会增加检验成本,我相信采购部说的是事实,在当前民营企业外协厂家的选择要达到质量体系的标准比较困难,但如果这样由本公司全检我认为不是太好的办法,不知有其它更好的方法吗?
6 个回复
owenyu (威望:0) (江苏 南京) - 中國江蘇
短期:要求廠商來sorting或由公司內部重工后費用轉稼
對策:由SQE追蹤廠商為何會有此不良現象.原因是什麼.此可以用8D或5C的格式回復.其中有短期或長期的預防方案.同時可安排SQE針對問題點進行Audit,以檢驗其是否做到位,
只有外包廠家的品質提昇才是最好的對策,輔導廠商進步亦是SQE的職責.
