中级质量专业技术人员职业资格模拟考试
中级质量专业技术人员职业资格模拟考试
一、单选
1、对于概率密度函数P(x)应强调的是( )。
A.对应图上的纵轴原是“单位长度上的频率”由于频率的稳定性,可用概率代替频率,从而纵轴就成为单位长度上的概率
B.它最后形成的曲线是概率曲线
C.它最后形成的曲线可位于X轴的上方,也可位于X轴下方
D.曲线与X轴所夹面积小于等于1
2、某电子产品经检验后才能出厂,其合格率应不小于95%。现随机抽取100个检验,发现有7个不合格品,问该批产品能否出厂( )。(取α=0.05)
A.可以
B.不可以
C.无法判断
D.需重新检验
3、随机事件不用( )表示。
A.D
B.A
C.B
D.C
4、下列有关样本空间的说法不恰当的是( )。
A.“抛一枚硬币”的样本空间Ω={正面,反面}
B.“掷一颗骰子”的样本空间Ω={0,1,2,3,4,5,6}
C.“一顾客在超市中购买商品件数”的样本空间Ω={0,1,2,…}
D.“一台电视机从开始使用到发生第一次故障的时间”的样本空间Ω={t:t≥0}
5、10个螺丝钉中有3个不合格品;随机取4个使用,4个全是合格品的概率是( )。
A.1/6
B.1/5
C.1/4
D.1/3
6、两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别是σ(X)=2和σ(Y)=1,则其差的标准差σ(X-Y)=( )。
A.1
B.3
C.3
D.5
7、加工某一零件需经三道工序,已知第一、二、三道工序的不合格品率分别是 2%,3%,5%,若各道工序互不影响,则最终产品的不合格率是( )。
A.0.00003
B.0.90307
C.0.09693
D.0.3
8、基本加法原理和乘法原理所获得的计数公式不包括( )。
A.排列
B.组合
C.重复排列
D.重复组合
9、正态分布是质量管理中最重要也最常用的分布,其概率密度函数的图形是( )。
A.开口向下的抛物线形状
B.对称的矩形形状
C.对称的三角形形状
D.对称的钟形形状
10、当分布在散布图上的点可能毫无规律,不过也不能完全否定这些点表示的变量间存在某种曲线的趋势,此时相关系数( )。
A.r=0
B.r=±1
C.r>0
D.r<0
11、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
=24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。y关于x的一元线性回归方程 =a+bx中a与b应该是( )。
A.b=0.898
B.b=1.114
C.a=8.632
D.a=3.390
12、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
=24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。如果求得7天的抗压强度为26,那么可以预测28天的抗压强度为( )。
A.31.96
B.35.576
C.26.738
D.32.354
13、具有( )的不合格的单位产品,称为不合格品。
A.一个
B.一个或几个
C.一个或一个以上
D.一个以上
14、使用计数调整型一次正常抽样方案(125,1),对批量n=1000的产品批进行验收。若样本中的不合格品数d=2,则( )。
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
15、对于产品具有多个质量特性且分别需要检验的情形,只有当该批产品的( )被接收时,才能判定该批产品最终接收。
A.一次抽样方案检验结果
B.二次抽样方案检验结果
C.多次(五次)抽样方案检验结果
D.所有抽样方案检验结果
16、AQL是对( )提出的要求。
A.生产方过程质量
B.使用方过程质量
C.个别批质量
D.每个交检批
17、平均检验总数用( )表示。
A.ATI
B.AOQ
C.AQL
D.LQ
18、我们对统计过程控制的理解是:为了贯彻预防原则,应用( )技术对过程中的各个阶段进行评估和监察,从而保证产品与服务满足要求的均匀性。
A.统计
B.会计
C.统计与会计
D.统计或会计
19、设电阻规范下限为95Ω,规范上限为105Ω,一批电阻阻值取自正态总体n(100,22),记Φ(x)为标准正态分布的累积分布函数,则合格品率为( )。
A.Φ(2.5)+Φ(-2.5)
B.Φ(2.5)+Φ(2.5)
C.2Φ(2.5)
D.2Φ(2.5)-1
20、( )受外部资源的影响。
A.使用可用性
B.固有可用性
C.基本可靠性
D.任务可靠性
21、在浴盆曲线中,产品的故障率较低且基本处于平稳状态的阶段是( )。
A.早期故障阶段
B.中期故障阶段
C.偶然故障阶段
D.耗损故障阶段
22、( )是指组成产品的所有单元工作时,只要有一个单元不发生故障,产品就不会发生故障,亦称工作贮备模型。
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
23、1953年,( )第一次提出了因果图。
A.美国的洛伦兹
B.美国的朱兰
C.日本的石川馨
D.美国的奥斯本
24、L型矩阵图是由( )配置组成的矩形图。
A.A类因素和B类因素
B.A类因素和C类因素
C.B类因素和C类因素
D.A类因素、B类因素和C类因素
25、假定在500块电路板中,每个电路板都含有2000个缺陷机会,若在制造这500块电路板时共发现18个缺陷,则其机会缺陷率为( )。
A.0.9%
B.1.4%
C.0.0018%
D.0.14%
26、( )是指对功能用途相同但质量要求不同的产品、过程或体系所做的分类或分级。
A.类别
B.级别
C.等级
D.档次
27、( )是现代质量管理的奠基者,被人们尊称为“统计质量控制之父”。
A.休哈特
B.戴明
C.朱兰
D.石川馨
28、虽然顾客满意是一件好事,但质量经济性的决定因素是( )。
A.顾客的忠诚
B.顾客的满意
C.顾客的信任
D.顾客的满足
29、( )被视为质量培训的首要内容。
A.质量意识教育
B.质量知识培训
C.质量保证培训
D.技能培训
30、有关贸易技术壁垒(TBT)的基本概念的叙述错误的是( )。
A.贸易技术壁垒是指由于各国或地区制定或实施的技术法规、标准、合格评定程序及标签标志等技术要求,如果制定或实施不当,可能给国际贸易造成的障碍
B.技术标准的定义是强制的,为了通用或重复使用的目的,为产品或其加工和生产方法提供规则、导则或特性的文件
C.技术法规和标准的区别在于符合的性质
D.合格评定程序是以确定产品是否符合技术法规和标准要求的技术程序
31、在互利共赢的关系原则下( )已成为企业质量管理创新的重要途径。
A.加强对供应商的质量控制
B.加强对供应商的选择
C.加强企业的服务
D.加强对企业的管理
32、( )主要是确认供应商的产品质量,必要时还可以要求供应商改进产品质量以符合企业的要求。
A.例行审核
B.产品审核
C.过程审核
D.质量管理体系审核
33、与招标法相比,协商选择法的优点是( )。
A.由于供需双方能充分协商,在产品质量、交货日期和售后服务等方面较有保证。
B.可靠性高,误差小
C.选择范围有限,不一定能得到价格最合理、供应条件最有利的供应源
D.手续较繁杂、时间长,不能适应紧急订购的需要
34、在企业对供应商的选择过程中共有的基本步骤为( )。
①选定工作小组确定供应商候选名单,并对候选供应商提交的材料逐个进行审核
②由选定小组派人到供应商现场考查,现场考查小组必须有质管部门人员参加,对现场考查和取样检查结束后应有综合分析意见的书面报告。必要时,应进行供应商审核
③建立供应商选定工作小组,由质管量管理部门牵头,由产品开发、生产、供应、服务等部门派人参加,由企业主管质量部门领导担任组长,统筹评估与选择工作
④对候选供应商所供应的原材料或零部件进行检验,应符合企业的质量要求和法定标准
⑤选定工作小组对评价结果进行分析,选定供应商,将之纳入供应商管理系统
A.③①④⑤②
B.③①⑤④②
C.③①④②⑤
D.③④①⑤②
35、( )是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是企业对供应商进行动态管理的依据和前提。
A.对供应商的选择评价
B.对供应商的考核
C.对供应商的业绩评定
D.对供应商的奖惩
36、( )是企业不断优化供应商队伍、强化供应链质量优势的有效手段。
A.针对供应商的不同业绩表现分级采取有针对性的管理措施
B.定期对所有供应商进行分级评定
C.推动供应商不断提高产品质量和服务质量
D.对供应商建立供货档案,签署契约,明确违约责任
37、ISO9000标准将管理体系定义为( )。
A.相互关联或相互作用的一组要素
B.建立方针和目标并实现这些目标的体系
C.在质量方面指挥和控制组织的管理体系
D.是帮助各种类型和规模的组织实施并运行有效的质量管理体系
38、( )是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
A.不合格品控制
B.持续改进
C.纠正措施
D.预防措施
39、集中式的检验站多用在( )生产的组织。
A.大批量
B.单件、小批量
C.成套
D.双单
40、使软件遵循有关的标准、约定、法规及类似规定的软件属性是( )。
A.依从性
B.适合性
C.准确性
D.安全性
二、多选
41、正态标准差σ的1-α置信区间依赖于( )。
A.样本均值
B.样本方差
C.样本标准差
D.t分布的分位数
E.X2分布的分位数
42、当使用方在采购产品时,对交检批提出的质量要求为Pt=1%,则有( )。
A.当交检批质量水平P≤Pt,接收该批产品
B.当交检批质量水平P>Pt,不接收该批产品
C.当交检批质量水平P≤Ac,接收该批产品
D.当交检批质量水平P≥Re,不接收该批产品
E.当样本中的d≥Ac,接收该批产品
43、GB/T15239的特点是( )。
A.适用于孤立批的检验
B.适用于连续批的检验
C.以权限质量为质量指标
D.根据产品来源不同将检验分成两种模式
E.模式A是在生产方和使用方均为孤立批的情形下使用的
44、SPD就是利用统计技术对过程中的各个阶段进行监控与诊断,从而达到( )的目的。
A.缩短诊断异常的时间
B.迅速采取纠正措施
C.减少损失
D.提高成本
E.保证产品质量
45、过程改进策略包括( )两个环节。
A.判断过程是否处于统计控制状态
B.评价过程能力
C.判断过程是否处于异常状态
D.判断过程的离散程度
E.质量改进
46、选择控制图需要考虑的因素有( )。
A.检出力大小
B.抽样
C.取得数据的难易
D.是否经济
E.是否容易作图
47、下列情形可采用c控制图的是( )。
A.机器设备的不合格数或故障次数
B.啤酒T检测啤酒的酒精含量
C.电子设备的焊接不良数
D.某厂加工手表轮轴的直径
E.交货延迟率
48、 -R控制图是最常用最基本的控制图,它用于控制对象为( )等计量值的场合。
A.长度
B.重量、强度
C.纯度
D.时间、收率和生产量
E.以上各项不完全正确
49、 -s图的绘图步骤包括( ),延长统计控制状态下的 -s控制图的控制限,进入控制用控制图阶段,实现对过程的日常控制。
A.依据合理子组原则,取得25组预备数据
B.计算各真子组的平均值 i和标准差si
C.计算所有观测值的总平均值 和平均标准差
D.计算s图的控制限,绘制控制图
E.与容差限比较,计算过程能力指数
50、有关两类错误的恰当描述有( )。
A.过程异常,由于点子偶然超出界外而判异,就犯了第一类错误
B.犯第一类错误的概率记为σ,第一类错误将造成寻找根本不存在的异因的损失
C.过程异常,但仍会有部分产品,其质量特性值的数值大小仍位于控制界限内。如果抽取到这样的产品,点子仍会在界内,从而犯了第二类错误,即漏发警报
D.犯第二类错误的概率记以β,第二类错误将造成不合格品增加的损失
E.用3σ方式来解决减少两类错误所造成的损失,在多数情况下,3σ方式都接近最优间隔距离
51、可靠性评审的作用至少有( )。
A.发现和确定薄弱环节和可靠性风险较高的区域,研讨并提出改进建议
B.研制、开发、监督、检查及保障资源是否恰当
C.检查可靠性保证大纲的迅速落实
D.减少设计更改,缩短开发周期,降低全寿命周期费用
E.评价产品设计是否满足合同规定的要求,是否符合设计规范及有关标准和准则
52、一般产品浴盆曲线的三个阶段是( )。
A.早期故障期
B.偶然故障期
C.耗损故障期
D.贮存故障期
E.平稳故障期
53、分析原因用排列图与( )过程因素有关,用来发现主要问题。
A.质量
B.操作者
C.成本
D.原材料
E.作业方法
54、水平对比法中,数据收集的方法有( )。
A.直接法
B.间接法
C.单独法
D.综合法
E.判断法
55、组建QC小组的程序有( )。
A.了解其他QC小组的活动情况
B.阅读有关QC小组的出版物
C.与有关领导交谈、沟通
D.提高QC小组全体人员的素质
E.给小组命名
56、QC小组组长的具体职责可概括为( )。
A.抓好QC小组的基本职责
B.制定小组活动计划,按计划组织好小组活动
C.做好QC小组的日常管理工作
D.选拔QC小组的领导
E.传达上级命令,监督QC小组完成
57、六西格玛管理的核心特征是( )。
A.最高经济收益率
B.最高顾客满意度
C.最快产品更新速度
D.最低资源成本
E.最合理的价格
58、任何一个质量改进活动都要遵循PDCA原则,它的四个阶段是( )。
A.策划
B.实施
C.验证
D.检查
E.处置
59、进度检查的大部分数据来自质量改进团队的报告,通常要求质量改进成果报告明确的内容有( )。
A.改进后的利用率
B.如果项目成功,预计可取得的成果
C.实际取得的成果
D.资本投入及利润
E.其他方面的收获
60、方针目标管理的理论依据是( )。
A.行为科学
B.论理科学
C.系统理论
D.科学理论
E.哲学理论
61、方针目标管理诊断的主要内容包括( )。
A.实地考察目标实现的可能性,采取应急对策和调整措施
B.督促目标的实施,加强考核检查
C.根据为实现目标而建立的规范和规章制度,对其执行情况的考核
D.协调各级目标的上下左右关系,以保持一致性
E.对部门方针目标管理的重视和实施程度作出评价,提出整改建议
62、在进行质量成本分析时经常会使用质量成本的结构比例指标为( )。
A.鉴定成本率=鉴定成本/质量成本
B.预防成本率=预防成本/质量成本
C.故障成本率=故障成本/质量成本
D.损失成本率=损失成本(内部+外部)/质量成本
E.损失成本率=损失成本(内部-外部)/质量成本
63、培训教师的选择应从( )实际出发,选择外部或组织内部人员。
A.培训目标
B.培训策划
C.培训方式
D.培训制约条件
E.培训资源
64、产品质量立法的基本原则主要有( )。
A.有限范围原则
B.统一立法、区别管理的原则
C.实行行政区域统一管理、组织协调的属地化原则
D.奖优罚劣原则
E.相互承认原则
65、设计和开发输出应在放行前得到批准,并满足的要求是( )。
A.评价设计和开发的结果满足要求的能力
B.满足设计和开发输入的要求
C.给出采购、生产和服务提供的适当信息
D.包含或引用产品接收准则
E.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性
66、按审核委托方分类可将审核划分为( )。
A.第一方审核
B.第二方审核
C.第三方审核
D.外部审核
E.多方审核
67、检测记录的基本要求有( )。
A.检测记录应按照统一格式编写,内容要根据不同的检测对象不同的要求,合理填写
B.检测记录应做到:如实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整,空白项应划上斜线
C.检测记录发生记错数字时,应及时更正,更改的方法应采取“杠改”的办法
D.检测记录应由检测人和校核人本人签名,以示对记录负责
E.数据处理应符合误差分析和有关技术标准的规定
68、机械产品的主要技术性能要求有( )。
A.金属材料的化学成分
B.主要的结构型式尺寸、几何参数、形状与位置公差及表面粗糙度
C.材料的机械力学性能
D.输入输出功率、速度、扭矩、动静平衡及完成各种不同作业的功能、技术性能和适用性
E.材料的抗氧化性、耐腐蚀性、化学稳定性、强度及弹性
69、软件测试的工作步骤有( )。
A.单元测试、集成测试
B.确认测试、系统测试
C.程序测试、编码测试
D.验收测试、回归测试
E.第三方测试
70、以下关于示值误差的表述中( )是正确的。
A.示值误差本质上反映了测量仪器准确度的大小,即测量仪器给出接近于真值的响应的能力
B.示值误差大,则其准确度低;示值误差小,则其准确度高
C.指示式测量仪器的示值误差=示值-实际值;实物量具的示值误差=标称值-实际值
D.确定测量仪器示值误差的大小,是为了判定测量仪器是否合格,并获得其示值的修正值
E.测量仪器示值误差,通常简称为测量仪器的误差,该误差只可用绝对误差形式表示
一、单选
B.它最后形成的曲线是概率曲线
D.曲线与X轴所夹面积小于等于1
A.可以
B.不可以
C.无法判断
D.需重新检验
3、随机事件不用( )表示。
A.D
B.A
C.B
D.C
A.1/6
B.1/5
C.1/4
D.1/3
A.1
B.3
C.3
D.5
A.0.00003
B.0.90307
C.0.09693
D.0.3
A.排列
B.组合
C.重复排列
D.重复组合
A.开口向下的抛物线形状
B.对称的矩形形状
C.对称的三角形形状
D.对称的钟形形状
A.r=0
B.r=±1
C.r>0
D.r<0
A.b=0.898
B.b=1.114
C.a=8.632
D.a=3.390
A.31.96
B.35.576
C.26.738
D.32.354
A.一个
B.一个或几个
C.一个或一个以上
D.一个以上
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
A.一次抽样方案检验结果
B.二次抽样方案检验结果
C.多次(五次)抽样方案检验结果
D.所有抽样方案检验结果
16、AQL是对( )提出的要求。
A.生产方过程质量
B.使用方过程质量
C.个别批质量
D.每个交检批
17、平均检验总数用( )表示。
A.ATI
B.AOQ
C.AQL
D.LQ
A.统计
B.会计
C.统计与会计
D.统计或会计
A.Φ(2.5)+Φ(-2.5)
B.Φ(2.5)+Φ(2.5)
C.2Φ(2.5)
D.2Φ(2.5)-1
20、( )受外部资源的影响。
A.使用可用性
B.固有可用性
C.基本可靠性
D.任务可靠性
A.早期故障阶段
B.中期故障阶段
C.偶然故障阶段
D.耗损故障阶段
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
A.美国的洛伦兹
B.美国的朱兰
C.日本的石川馨
D.美国的奥斯本
A.A类因素和B类因素
B.A类因素和C类因素
C.B类因素和C类因素
D.A类因素、B类因素和C类因素
A.0.9%
B.1.4%
C.0.0018%
D.0.14%
A.类别
B.级别
C.等级
D.档次
A.休哈特
B.戴明
C.朱兰
D.石川馨
A.顾客的忠诚
B.顾客的满意
C.顾客的信任
D.顾客的满足
29、( )被视为质量培训的首要内容。
A.质量意识教育
B.质量知识培训
C.质量保证培训
D.技能培训
C.技术法规和标准的区别在于符合的性质
A.加强对供应商的质量控制
B.加强对供应商的选择
C.加强企业的服务
D.加强对企业的管理
A.例行审核
B.产品审核
C.过程审核
D.质量管理体系审核
B.可靠性高,误差小
A.③①④⑤②
B.③①⑤④②
C.③①④②⑤
D.③④①⑤②
A.对供应商的选择评价
B.对供应商的考核
C.对供应商的业绩评定
D.对供应商的奖惩
B.定期对所有供应商进行分级评定
A.相互关联或相互作用的一组要素
B.建立方针和目标并实现这些目标的体系
C.在质量方面指挥和控制组织的管理体系
A.不合格品控制
B.持续改进
C.纠正措施
D.预防措施
A.大批量
B.单件、小批量
C.成套
D.双单
A.依从性
B.适合性
C.准确性
D.安全性
二、多选
A.样本均值
B.样本方差
C.样本标准差
D.t分布的分位数
E.X2分布的分位数
E.当样本中的d≥Ac,接收该批产品
A.适用于孤立批的检验
B.适用于连续批的检验
C.以权限质量为质量指标
D.根据产品来源不同将检验分成两种模式
A.缩短诊断异常的时间
B.迅速采取纠正措施
C.减少损失
D.提高成本
E.保证产品质量
45、过程改进策略包括( )两个环节。
A.判断过程是否处于统计控制状态
B.评价过程能力
C.判断过程是否处于异常状态
D.判断过程的离散程度
E.质量改进
A.检出力大小
B.抽样
C.取得数据的难易
D.是否经济
E.是否容易作图
A.机器设备的不合格数或故障次数
B.啤酒T检测啤酒的酒精含量
C.电子设备的焊接不良数
D.某厂加工手表轮轴的直径
E.交货延迟率
A.长度
B.重量、强度
C.纯度
D.时间、收率和生产量
E.以上各项不完全正确
D.计算s图的控制限,绘制控制图
E.与容差限比较,计算过程能力指数
50、有关两类错误的恰当描述有( )。
51、可靠性评审的作用至少有( )。
C.检查可靠性保证大纲的迅速落实
A.早期故障期
B.偶然故障期
C.耗损故障期
D.贮存故障期
E.平稳故障期
A.质量
B.操作者
C.成本
D.原材料
E.作业方法
A.直接法
B.间接法
C.单独法
D.综合法
E.判断法
55、组建QC小组的程序有( )。
A.了解其他QC小组的活动情况
B.阅读有关QC小组的出版物
C.与有关领导交谈、沟通
D.提高QC小组全体人员的素质
E.给小组命名
A.抓好QC小组的基本职责
C.做好QC小组的日常管理工作
D.选拔QC小组的领导
E.传达上级命令,监督QC小组完成
57、六西格玛管理的核心特征是( )。
A.最高经济收益率
B.最高顾客满意度
C.最快产品更新速度
D.最低资源成本
E.最合理的价格
A.策划
B.实施
C.验证
D.检查
E.处置
A.改进后的利用率
B.如果项目成功,预计可取得的成果
C.实际取得的成果
D.资本投入及利润
E.其他方面的收获
60、方针目标管理的理论依据是( )。
A.行为科学
B.论理科学
C.系统理论
D.科学理论
E.哲学理论
B.督促目标的实施,加强考核检查
A.鉴定成本率=鉴定成本/质量成本
B.预防成本率=预防成本/质量成本
C.故障成本率=故障成本/质量成本
A.培训目标
B.培训策划
C.培训方式
D.培训制约条件
E.培训资源
A.有限范围原则
B.统一立法、区别管理的原则
D.奖优罚劣原则
E.相互承认原则
A.评价设计和开发的结果满足要求的能力
B.满足设计和开发输入的要求
C.给出采购、生产和服务提供的适当信息
D.包含或引用产品接收准则
A.第一方审核
B.第二方审核
C.第三方审核
D.外部审核
E.多方审核
67、检测记录的基本要求有( )。
A.金属材料的化学成分
C.材料的机械力学性能
69、软件测试的工作步骤有( )。
A.单元测试、集成测试
B.确认测试、系统测试
C.程序测试、编码测试
D.验收测试、回归测试
E.第三方测试
4 个回复
liangkouzi (威望:3) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 学习是快乐的<br /&g...
