看看你的检查判定方法
在实际的检查中,经常会碰到这样的情形:一批产品中有很大比例的产品存在小的瑕疵,但不影响产品的功能与使用,顾客一般对此也不会要求很严格。但处理起来却觉得有点难办,接收则可能助长不良习惯,潜意识中会降低规范的要求;拒收则造成不小的损失(产品无法维修使用)。
您看怎么处理是一个比较好的方法?
您看怎么处理是一个比较好的方法?
35 个回复
wanminli (威望:3) (陕西 西安) 电气或能源 经理 - MSN
赞同来自: LH2013 、kobebryant 、星空我有 、gaokunok 、pa66666 、辰飞扬 、zyz682012 、sunnyxiao13 、黄佑文 、icycry 、深海沙更多 »
根据公司的运营状况,制订产品的MR MA MI的界定范围,后期按照此要求执行;
如果出现的瑕疵现象一致,建议督促生产部能控制过程,比如标准化、精益生产等,会逐渐提高产品质量,也会提供生产效率,则肯定会提高公司的运营效果啦!
如果担心放行外观瑕疵后,可能助长不良习惯,那么建议制订异常产品出货评审单,将瑕疵导致的责任进行划分,由责任部门对瑕疵进行评审,并写明造成的原因及后续改善的措施,经过品质部及领导的评审后放行,这样责任部门也有压力和动力了!
相信有了提出,有了对策,有了改善,那么提供应该不远啦!
希望能有所用
