排污口规范事宜
各位兄台公司有做过污水排污口规范吗?可以一起共享下,我们公司现在也在规划做这一块,可以提供些参考意见呀.
nbmos (威望:1) (浙江 宁波) 贸易/进出口 主管
从目前的技术手段来说,采用超声波流量计来监测流量误差很大,相对而言采用电磁式流量计好点。但是不管怎么样,趋势是排污口必须要规范,包括以后需要安装在线监测设备。如果不是规范化排污口,监测数据可能会有较大误差。
另外,规范化排污口与公司规模大小无关,只与污水处理量大小有关。如果现有污水处理设计能力为10T/h,那排污口就按10T/h。否则就需要对整个污水处理站进行改造
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
