识别出来的过程(画乌龟图的)一定要制定绩效指标吗?
识别出来的过程(画乌龟图的)一定要制定绩效指标吗?有的不太好定?如数据分析过程的绩效指标、工厂设备设施的策划等过程绩效指标怎么定。
第三层水中的鱼 (威望:3) -
赞同来自: Sarah2020
这是初学者最困惑的地方.
比如,纠正预防,你怎么确定他的过程指标?给个数量值?不妥,事实是并不是纠正预防越多越好,要看效果.所以我测量标准定为 : 措施实施的有效性
定性不定量,这也是绩效指标
还有内部审核:测量标准定为 : 审核的有效性
管理评审:决议措施完成的有效性
数据分析:
绩效考核指标完成率
设备管理:
1.机器运转率
2.模具故障次数
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
