CE检测主要项目
CE主要检测项目:LVD + EMC(EMI干扰 + EMS抗扰)
LVD:主要检测项目:照明EN60598 家电 EN60335
3.内外部导线:内部导线截面积0.4mm² <2A(工作电流)<0.5 mm²
外部导线截面积0.75 mm² < IP20 < 1.0 mm²
室外使用橡胶导线
4.防触电保护:
5.保护 接地:接地端子加符号 地线比L/N线要长
6.防尘防水(IP)等级 (两个特征参数)
第一个特征参数:
0:无防护,即无特殊防护性能; 1:防止50mm以上的固体物质进入;
2:防止12.5mm以上的固体物质进入; 3:防止2.5mm以上的固体物质进入;
4:防止1.0mm以上的固体物质进入; 5:防尘,即不能完全防止尘土进入;
6:密封防尘,无尘进入;
第二个特征参数:
0:无防护,即无特殊防护性能; 1:防垂直滴水,无危害;
2:防倾斜15度淋雨,无危害; 3:垂直方向万60度洒水无危害;
4:360度溅水无危害; 5: 360度喷水无危害;
6:防浪涌; 7: 密封防水
8:压力密封;
7.潮态试验后绝缘电阻和电气强度
8.爬电距离和电气间隙:PCB板L/N爬电距离 <2.5mm , 电气间隙<1.7mm
9.耐久和正异常热试验:
10.非金属材料耐燃耐热试验:固定带电件材料125℃,非固定带电件材料75℃球压测试压痕直径 < 2.0mm
EMC:EMI(电磁干扰)+EMS(电磁敏感性)
EMI主要检测项目:电源端子骚扰电压 其它端子干扰电压
辐射场 干扰功率
谐波电流发射 断续干扰(Click)
电压闪烁和波动
主要常用标准:工科医(电磁炉,电焊机,超声波设备) EN55011
音视屏(收录机,电视,功放,音响) EN55013
照明设备及附件 EN55015
信息设备(电脑,打印机,有USB接口) EN55022
专业音视屏(舞台设备) EN55103
16A以下设备谐波及电压波动闪烁 EN61000
EMS主要检测项目:静电放电抗扰度-2 射频电磁场-3
电快速瞬变脉冲群-4 冲击/浪涌-5
EN61000-4- 射频传导抗扰度-6 工频磁场-8
电源电压跌落、瞬时中断及电压变化抗扰度-11
主要常用标准:音视屏设备 EN55020 照明设备及附件 EN61547
家用电器工具 EN55014 专业音视屏 EN55103
信息设备 EN55024 抗扰度 EN61000-4
CE相关指令:
低电压指令 73/23/EEC,96/68/EEC 家电产品、IT/AV产品、灯类
电磁兼容 89/336/EEC,96/68/EEC 家电产品、IT/AV产品、灯类
机械指令 98/37/EC 相关所有产品
通信终端 99/05/EC 无线或通信终端产品
- 标志内容:字体高度>2mm 图形高度>5mm 耐久清晰
室外使用橡胶导线
4.防触电保护:
第一个特征参数:
6:密封防尘,无尘进入;
第二个特征参数:
6:防浪涌; 7: 密封防水
8:压力密封;
7.潮态试验后绝缘电阻和电气强度
9.耐久和正异常热试验:
辐射场 干扰功率
谐波电流发射 断续干扰(Click)
电压闪烁和波动
照明设备及附件 EN55015
专业音视屏(舞台设备) EN55103
电快速瞬变脉冲群-4 冲击/浪涌-5
CE相关指令:
4 个回复
bztest (威望:0) -
争创认证领域的第一品牌
MSN:renzheng166#hotmail.com
T:021-61134006 || www.bztest.cn
专注CE 服务中国 || 权威认证 值得信赖
