高手请进:关于MINITAB中MSA研究的公差百分比
MINITAB15在进行类型1量具研究(我估计是进行稳定性和偏差分析)的时候有一项计算Cg时的公差百分比,对这个百分比我很是不理解,根据帮助中的文件,Cg的计算方法是这样的:
Capability indices are calculated only when the gage tolerance is specified.
The capability of the gage is given by:
Cg = (K/100 * Tolerance) /SV
where
K = percent of the tolerance for calculating Cg specified in the Options subdialog box, default = 20.
SV = study variation
其中的K就是所谓的公差百分比,一般SPC中求CP或者CPK的时候都是直接Tolerance/SV,这里为什么多一个K?希望高手加以解释。
另外,MINITAB给的例子中K=20的情况下,Cg = 0.46,Cgk = 0.25,
但是如果按照CP和CPK的计算方法,将K=99.9999,计算出来的结果是这样的:
Cg 2.30
Cgk 2.08
明显大于1.33,那么你说这个测量系统到底变异大还是变异小啊?
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
我也是第一次听说 这个概念,等待高手解决吧
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
