GB2828.1-2003《计数抽样检验程序》培训考试题
姓名﹕ 工号﹕ 分数﹕
1.简答题﹕(共15分)﹕
1.1抽样方案﹕
1.2接收质量限(AQL)﹕
1.3 OC曲线
1.4缺陷;
1.5正常检验转入加严检验的规则﹕
2.选择题﹕(共20分)
2.1目前公司采用的是计数一次抽样方案﹐即从批产品N中抽取n个样本进行检验﹐发现d个不合格品﹐若 ﹐该批可接收。(2分)
A. d≦Ac B. d≧Ac C. d≦Re D. d≧Re
2.2成品检验中﹐某单支产品共8000个﹐分8箱装﹐按AQL1.5﹐检验水平为Ⅱ,正常一次抽样方案进行检验﹐样本数为200个﹔应开箱的数为 。(3分)
A. 8箱 B. 5箱 C. 3箱 D. 1箱
2.3使用方准备接收一批产品﹐N=200﹐IL=Ⅱ﹐AQL0.65﹐正常一次抽样检验﹐其抽样方案为﹕ 。(2分)
A. n=32﹐Ac=0,Re=1; B.. n=20﹐Ac=0,Re=1.
C. n=50﹐Ac=1,Re=2. D. n=32﹐Ac=1,Re=2
2.4某车间从生产线上抽取1000个零件进行检验,发现1个产品有A类不合格,4个产品有B类不合格,3个产品有A、B类不合格,6个产品有B、C类不合格,5个产品有C类不合格。B类产品的不合格数与不合格品数为﹕ (2分)
A. 13﹐10﹔ B. 13﹐13﹔ C. 10﹐13﹔ D.10﹐10
2.5 假设有20 箱零件 每箱各装50个 共有1000个 检验员对所有20 箱零件每箱都随机抽出5 个零件 共100 件组成样本 这样的抽样方法称 (3分)
A.近似随机抽样 B.分层随机抽样
C.周期系统抽样 D.整群随机抽样
2.6 在分析影响抽样风险的基本因素时 下列说法正确的是 (3分)
A. 若AC不变 增大n 则使用方风险降低﹐生产方风险也降低
B. 若AC不变 增大n 则使用方风险降低 生产方风险会升高
C. 若n 不变 增大AC 则使用方风险降低 生产方风险升高
D. 若n 不变 增大AC 则使用方风险升高 生产方风险降低
2.7 改变检验水平 将会得出下列正确的结论 (3分)
A. 检验水平改变 对质量水平好的批 其接收概率影响大
B. 检验水平改变 对质量水平好的批 其接收概率影响小
C. 检验水平改变 生产方的风险将比使用方风险的变化大
D. 检验水平改变 生产方的风险将比使用方风险的变化小
2.8导弹发射器上某零件的出厂检验采用GB/T 2828。已知N=500,AQL=0.10,IL=Ⅱ,正常检验一次抽样方案 。(2分)
A. n=50﹐Ac=0,Re=1; B. n=32﹐Ac=0,Re=1;
C. n=125﹐Ac=0,Re=1; D. n=125﹐Ac=1,Re=2;
3.判断题﹕与×(共30分)
3.1每个抽样方案﹐都有特定的OC曲线。它反映了抽样方案的接收概率。( )
3.2 B类不合格品:包括1个或1个以上B类不合格,可能有A类不合格,但不包含C类不合格。( )
3.3 Ac=0的抽样方案最严格﹐有利于使用方和生产方。( )
3.4任何抽样方案都存在生产方风险和使用方风险﹐制定抽样方案时要兼顾双方的利益。( )
3.5样本量超出了批量,这时应以整批作为样本,接收数Ac为0,即应对整批全数检验,一旦发现有不合格品,应判定批不接收。( )
3.6规定一个AQL值,就意味着批中允许一定数量的不合格品(或不合格数)。( )
3.7 GB2828.1-2003《计数抽样检验程序》中有七个检验水平 二十六个AQL和十七个样本量
3.8 在GB/T2828.1 中规定的样本量是以2 为首项 以101/10=1.258 为公比的等比数列 每隔一个数取值 经过园整后所形成的数列 即2 3 5 8 13 20…3150 共17 个数 即所谓的R10优先数
3.9 GB/T2828.1-2003 主要适用于外部检验 不可以用于内部检验。( )
3.10 降低风险的办法 实质上就是一个选择AQL值的问题 即改变方案严格程度的问题。( )
4.計算題﹕
4.1某产品的5个质量特性分类是 特性1 为A 类不合格 特性2 3为B类不合格 特性4 5为C类不合格 今从某产品批中抽取50个单位产品进行检验结果是 1个产品的特性1 不合格 2个产品的特性1 2不合格 3个产品的特性3 4不合格 10个产品的特性4 5不合格(15分)
計算﹕分别算出该产品A类﹑B类﹑C类不合格品数
分别算出该产品A类﹑B类﹑C类不合格数
分别算出该产品A类﹑B类﹑C类不合格品率
4.2某產品N=240﹐IL=Ⅱ﹐AQL值﹕A類為0.65﹐B類為1.5﹐C類為4.0﹐正常一次抽样检验﹐按GB2828.1-2003的要求﹕(20分)
A類AQL=0.65的抽樣方案﹔ B類AQL=1.5的抽樣方案﹔
C類AQL=4.0的抽樣方案﹔ 該產品的抽樣方案﹔
ai627612 (威望:0) (浙江 宁波) 电子制造 技术员 - 我自信我成功。
请教楼主提供一份答案供学习谢谢,请发送至17509293@qq.com
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
