FCC修订无线模块认证流程
FCC在Part15.212发布有效30天后颁布了第二号R&O(Report and Order)FCC 07-56规则。
FCC在此规则中修订了公告DA 00-1407的相关要求,对于天线,射频前端和固件均为独立的分离式的发射机加入了新的标准来定义其的认证程序。这些变化将带给设备制造商更多的灵活性。FCC同时也允许应用模块的最终产品使用电子标签(类似于软件无线电)。
FCC对无线模块定义了两类:单一单元的发射机模块和分离式发射机模块。
单一单元的发射机模块需要遵循DA 00-1407的要求和以下额外的要求:
  • 屏蔽:能够将晶振和可调电容置于被屏蔽的射频原件之外,
  • 标签:能够使用电子标签来显示FCC ID。
分离式的发射机模块由射频前端,固件和天线组成。其认证也需要遵循DA 00-1407,但是屏蔽(标准1)和独立测试(标准5)的要求均有所修订。FCC对分离式发射机模块增加了四个额外的要求和标准,它们是:
  1. 射频前端必须有屏蔽。同样晶振和可调电容需置于被屏蔽的射频原件之外。模块化系统分离部分之间必须是峰峰值不小于150mv的数字接口。
  1. 控制信号和其他数据可能通过发射机控制元件和射频前端之间交换传输。
  1. 分离式发射机模块各部分必须安装于近似于将来使用的典型工作平台的主机设备上进行测试。
  1. 要求有机制/装置来确保发射机控制单元与射频前端仅仅在两者共同经过授权认可的情况下才能同时操作
新标准Part 15.212还包含了关于有限的模块化认证的章节,针对如下要求提供更多的灵活性操作:模块屏蔽,调制缓冲/数据输入和功率调节。
另外分离式的模块是不能通过TCB来认证的,必须经由FCC处理。
第2号R&O FCC 07-56 可以通过如下连接下载:FCC-07-56A1.pdf
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
