如何根据工程能力确认抽样水准?
最近遇到一个难题,新产品导入,量产物量大增,可是检查设备不足.想将OQC全检 变为 sampling 检查,可是如何确定抽样水准? 以前 听说检查抽样水准是这样决定的: 后工序的工程能力(CPK)决定前工序抽样水准 ;
那就说明 如果客户要求 zero defect ,我们OQC 应该全检! 如果客户允许水准为 1000PPM,OQC 的抽样水准如何?
究竟怎么去确定这个抽样水准??请各位达人 帮助!!!
huang2870440 (威望:0) (浙江 绍兴) -
要根据以前的检验数据,不良是多少。如果说是以前的不良率很高,你要取消是不可能的
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
