教你几招-----眼镜优劣简易测试法
要检查眼镜质量,对普通消费者来说,操作性较强的有以下几种简略测试法:
1、测试镜片的透明度和光学均匀性:手持镜片距眼前30厘米左右,从镜片中观察远方景物,若景物清晰,无变形,且缓慢移动时也无跳跃,则说明镜片的透明度和光均匀性均较好。
2、测试光学中心位移:在白纸上用细笔画一个大十字,笔划要清晰笔直。手持镜片置于眼与十字之间,用一只眼从镜中观察十字笔划的形状,若镜里边和外边的笔划不在一条线上,可移动镜片,使镜片里面的十字笔划与镜外面的十字笔划连成一线,再用毛笔或自来水笔在镜片十字中心处点一个小点,此点即为光学中心。两个镜片都点出光学中心后,观察比较双侧光学中心是否对称,用小直尺测量两个中心点的距离是否与处方规定的瞳孔距离一致。若镜片中的十字笔划弯曲,则说明镜片存在着内应力或光密度不均的毛病。
3、测定散光镜片的轴向:将镜片在十字图形的上面30厘米处旋转,可见镜片中的十字出现交叉移动,待镜片里外的十字图形笔划相连时,图形呈正十字,此时柱镜轴和直线一致,再将镜片分别沿直线反复移动,观察哪条直线在移动时和镜片外面的直线错开较多,此线即为散光轴方向,移动镜片使里外直线对齐,此处为散光轴,在镜片上标划,然后用量解器在镜片中心处测量轴向和水平线的角度,即为轴向度
21 个回复
hanxibao (威望:1) (上海 松江区) 机械制造 主管 - 贫穷没让我们退缩,我们笑着走向未来. 虽然现在很...
正打算去配眼镜呢?
