这样的SDE合格吗?
今天我们有个新产品PPAP运行,来的那个SDE到我们现场得了这么一个不符合,气得我直想掉头就走。
顾客有个重要特性,我们用的是100%检查的方法进行控制,他要求我们在控制计划的样本频次栏内写上“首末1件,切换1件,100%全检”,控制方法栏写上“首末检记录,检验记录”;还要求我们除了首末检记录外,所有100%检验的项目必须有100%检查的记录,那怕是专用量具检查(计数型)也得打勾叉。我晕死,工人还要不要上班了!
另外还开了几项,其它的我都服,我都认,就上面这条,我觉得不对!
还有,控制计划中“控制方法”栏,写上XX记录,我一直认为不妥。我看APQP手册第六章(控制计划)中,主要是侧重写控制的方法和手段,而不是填什么什么记录!
大家讨论下,看究竟是他错了,还是我没理解!
谢谢!
谢谢!
32 个回复
darkafar (威望:2) -
个人观点. 可以问问客户坚持记录原始数据是不是有什么额外的担心. :)
