全检漏严次,是否该罚?
我们做电器连接器,因为产品涉及人身安全,所以不允许产品有严次出厂,我们在工序上设了两个检查工位,加上作业员自检,相当于有3道关口,但目前成品出货检查是还是会检查出严次品,经常全部重检,我们目前规定是出现一次严次即把全检人员全部品质奖金(300元)扣除,但这样罚款人员意见很大,请大家给个建议,如何处理这种问题?
谢谢!
谢谢!
35 个回复
helenqingdao (威望:0) (山东 青岛) 电信通讯 工程师
如果全检重复三次的话,合格率也只有85%,所以最应该找出不良的真正原因并加以改正.
继续你的100%全检 (如果需要的话重复3次),收集不良数据,把不良结果做一个Pareto图,查找生产工序中的哪一个环节可能会导致不良的产生,使用5-why 分析不良原因.
然后把你的分析结果报告给客户,目的有两个,一是表明你在努力寻找解决办法;另一个是表明你在拦阻你可能遇到的任何工艺上的改变带来的变异.
