浅谈标准化作业
浅谈标准化作业
2006-8-20夜作(BOB Geng原创)
标准化作业,我国自古早已有之。孙子兵法中训练射箭,射箭的姿势是采用“标准化作业”;中国武术中的套路是采用“标准化”;中国的古诗词,字数平仄采用“标准化” ......翻开中国历史,“标准化”作业的例子数不胜数。然而转瞬间,从国外引进一词,“STANDARDIZATION”,成为我们作业效仿的主流。在此,我以我浅显的语言谈谈我对标准化作业的理解。
————题记
标准化作业定义: 成文的、当前最佳的、安全的完成工作的方法,并达到必要的质量标准。
理解:首先标准化作业必须要形成文件规定,比如古人的射箭,武术套路中的动作书面描述;同时,其方法必须是最佳的,无论从效率、安全、质量还是成本都是最优的;必须能够达到必要的质量标准。因为标准化作业是一个持续改进的过程,所以定义当中运用了“当前”这个词。
什么工作适合运用标准化作业?是不是所有的工作都可以运用标准化作业?答案当然是否定的,零碎的、单项的、机动性强的工作,都不适宜于标准化。标准化作业主要是运用于:作业内容明确可重复时 。实施标准化的地点不限!只要是作业内容明确可重复,均可。
实行标准化作业的好处: 1、员工严格按照预定的流程操作;2、通俗易懂,通过看作业指导书,加上简单的培训,就可以操作;3、为企业(公司)的稳定发展带来保障;4、员工参与编制,充分发挥每一个员工的聪明才智;5、为产品质量的保证带来保障;6、为公司带来更大潜在的收益;7、避免因人才流动而导致的生产不稳定;8、为公司积累经验。
编制标准化作业指导书的时候,由工艺工程师们来进行操作;作业指导书要求简单易懂,工人只要看作业指导书,就能够对工作进行操作,而不会产生错误的信息;在员工按照标准化作业指导书(WI)过程中,员工会发现其中的问题,对负有责任的工程师提出后,工程师按照其实际情况,对作业指导书进行重新修正审批,如此以来,工人的智慧得到发挥,作业的实际情况也得到改善;正确的材料,正确的流程,生产出来的产品也将是合格的产品,因此运用标准化作业,可以保证产品加工过程的稳定,从而保证质量的稳定性;采用标准化作业以后,公司中有经验的师傅的经验是可以留在公司的,如何发现问题、解决问题都可以在作业指导书中体现,这些可以为公司的发展积累经验;如果操作人员暂时离职,其他的员工可以通过简单的培训WI,以达到能够进行工作的目的。
标准的作业指导书(WI)中应至少包括(但不限于)以下内容:
1、动作内容:2、所需时间;3、质量要求;4、质量检查;5、物料描述;6、工具描述;7、动作位置图示;8、审批权限。
动作内容:应该包括每一个详细的操作动作,包括拿取物料(拿什么,从什么地方拿,怎么拿,拿多少),步行过程,操作过程(每一个详细的步骤),质量检查等等。
所需时间:每一个具体动作过程从开始到结束所需的时间,以便识别增值以及非增值时间;包括步行时间、拿取工具/物料时间、操作时间、放工具时间——即单件工时+步行时间+等待时间。
质量要求:WI中必须包括每一工序中产品的质量标准,质量标准要求详细、具体,最好能够以图片或BS(边界样件)的形式表现,使员工能够更好的理解、识别并运用这些质量标准。
质量检查:每一工作步骤中都应该增加质量检查这一项目,从而做到“不接受、不制造、不传递”缺陷。
物料描述:每拿取一种物料,都应该对该物料进行描述,应该包括物料的详细信息,如图号、数量、大小、型号、料架地点等等。以避免在取料过程中产生问题。
工具描述:使用工具(设备)的名称,使用方法,注意事项等应该在WI中体现。
动作位置图示:对每一个增值的操作,应该用图示的方法进行标识操作位置,避免出现误操作。
审批权限:所有的WI必须由有审批权限的人员进行审批,以保证文件的受控。
标准作业指导书在编制过程中可能存在的问题:
1、动作内容不全。在我所看的很多作业指导书当中,都存在动作不全这样的问题,有一次看一个油管的操作过程,员工在油管上面贴标签,我查看了作业指导书,上面并没有贴标签这样的要求。有些工作在现实中是存在的,但是没有在WI中进行描述。
2、没有时间描述。这与有些企业不了解为什么要有时间描述有关。时间分为增值时间和非增值时间,产品数量多,产量大,为了能够准确的区分增值时间和非增值时间,应该将时间描述列在内。这对成本统计有很大的帮助。有些企业有时间描述,但是里面没有步行时间和等待时间。什么都可以补回来,就是时间不能补,步行和等待都是浪费,应该加以识别并尽量消除,来缩短产品的制造周期。所谓增值时间就是顾客愿意为你的劳动付钱。顾客不会因为企业生产的A手机在制造过程中拿取物料时间比B手机的长而多付钱。
3、质量要求不详细,员工理解不透彻。质量标准在WI中要详细的进行描述,以便员工能够正确的理解,同时需要对质量标准进行培训,贯彻到操作工那里。
4、没有执行质量检查的要求,以致缺陷流入下道工序。质量检查当中可以采取各种方法,比如采用看、摸、听、测等,应该说最好还是采用防错的方式。人人都是检验员,就是从这里开始入手的。
5、作业指导书没有审批,更改比较混乱,文件版本不受控。
实行标准化作业的难点在哪里?
1、公司内首推行标准化作业;
2、员工执行标准化作业:员工执行标准化作业不完全;
3、标准化作业的持续改进,作业指导书变化太快或太慢。
推进标准化作业的注意事项:
1、要求高层领导的重视,亲自监督;2、要求中层以下坚决执行;3、要求全员参与;4、要求各领导层按检查时间不同分层检查;5、要求对员工由基层管理人员进行重复培训;6、对标准化作业指导书要进行持续改进。
————题记
实行标准化作业的难点在哪里?
1、公司内首推行标准化作业;
推进标准化作业的注意事项:
34 个回复
hhyhhy123 (威望:0) (湖北 武汉) 机械制造 经理
如果能举一些案例就更好了
