急求: 可充电式电动工具UL认证代理报价
我司是一家外贸公司,目前有可充电式电动工具,客人想要UL认证的产品,能否请代理机构报个价.
hjxli (威望:0)
规格 18V 充电电钻,双速:0-400/0-1100 rpm
枪体/手柄/附加手把 红色ABS外壳(牌号AG15A1,壳体内壁模印材料名称,生产日期和回收标记),手柄外覆黑色TPR,中间尼龙护套银色喷漆,带一个黑色尼龙附加手把,手把螺杆表面氧化发黑,安装螺纹表面镀锌,螺杆与螺纹均为碳钢材料
开关/锁拔杆 TUV认证黑色尼龙开关,红色ABS黑色TPR扳机,电子刹车和无级调速功能,红色锁拨杆,上面模印箭头标记
电机/齿轮箱/夹头 550马达,额定电压18V,空载转速21000rpm,一个3/8in.夹头, 粉末冶金齿轮箱,21档扭矩设置(20+1档)
LED手电筒 5mm白色LED灯手电筒,黑色按扭开关
水平泡 圆柱形水泡(水泡尺寸不小于8mmx6mm)和圆形水泡(直径不小于4mm)一个0°,一个90°
电池包 18V充电电钻电池包:15pcs 1300mAh镍镉快充充电电池,带温控开关,开关温度45°C
外壳 红色(ABS外壳
LED电量指示灯 4pcs LED充电电量指示灯,颜色分别为红,黄,绿,绿
镍片 镀镍钢片连接电池正负极,厚度为0.09-0.11mm
绝缘底座 引出电池负极垫有塑料绝缘底座
黄腊管/热缩管 黄腊管或黑色PVC阻燃热缩管,共3pcs(马达电极2pcs,引出电池负极极片1pcs)
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
