有关于单件外包加工情况的控制!
对于ISO9000质量管理体系来说,外包加工,需要管理,而且占有很大的比例,但是对于注塑模具生产来说,有其独特的地方,因此,在这里我们有其特殊的做法!但是不知道是否符合标准的要求!!
首先对于外包商当然要进行选择,但是定期的评估确没有办法做到!毕竟说我们只不过是一套或者两套的模具去加工而已!(这个问题有待解决)
另外一个就是我们对于外发加工商没有太多的控制!但是由于模具就是一件东西!所以呢,我们设定了外加工的跟进人员,也就是说我们对其进行跟进,这样就可以对于外发加工商,进行控制了!
跟进人员可以根据每一次跟进,对于供应商有一个评价!如果说出现跟进人员对供应商有投诉或者抱怨,那样我们再组织评定加工商(假的,一般不会这样做,但是要这样说)
于是这样解决外包过程可否完善? 还望大侠们指教!!!
6 个回复
bluegone (威望:0)
我觉得可以直接作为外购物资质量控制来处理.这个时候也能派人驻厂监造的
