{急}X-R控制图的几点疑问
各位大虾,好!针对X-R控制图有几点疑问,请精通的指导下:
一:1.注塑成型厂的产品有一模多穴的情况;假如A产品有4穴,在量产管控时顾客指定了一个特殊特性尺寸需要采用X-R管控。记为尺寸B;4穴分别记为A1、A2、A3、A4;
公司内有两种看法:
1.针对所有穴号采用X-R控制,每穴取4PCS测量并记录,20个子组做X-R。
2.针对4穴中尺寸在上限或下限的穴号(非中限尺寸),实际很可能取一穴,测量4PCS,20个子组。 注意:不同穴号必须分开记录,并作图。
我个人偏向看法1;因为X-R监测的是短期的制程稳定性,控制图上点的分布状态是生产过程运行的缩影。即使尺寸在中限也不能排除异常波动情况。A产品一般为连续5天或更长周期生产,X-R图是每天监测还是5天数据汇总后作图监测?
二:PS,X-R图不适用于子组内数据容量大于等于9并能方便的计算每个子组的S值情况;这种情况建议使用X-S图来替代X-R图。因为子组极差R只利用了子组中最大值和最小值信息,而子组标准差S充分利用了子组中所有信息。实际中我用MINITAB分别采用X-R和X-S来作图同一组数据,X-R显示过程受控稳定,X-S却显示有变异失控情况。
以上两点有不对的,请大虾指正,帮我提高下!谢谢
sino138cl (威望:0) (广东 惠州) 计算机相关 - 生存or生活!
一...
飘过,等待老师点解!
:lol: :lol:
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
