这位老兄最关键的是不知道如何将两种图表类型组合
将排列数据和累计数据选中后插入图表-柱形图
右击累计数据的柱形图,选图表类型,选折线图-就可以形成柱形图
和折线图叠加的效果
进入图表选项-数据标志-将"值"前打勾就可以显示数值了
单击+单击(表示不连续地单击一次再单击一次)第一个数值,就可以选定该数值
按DEL键删除,这样只有一个第一个数值会比较好看一点,更象柏拉图
这里面还有一个技巧可以用的就是固定引用,将对总数引用时用固定引用
在累计的时候也要采用固定引用,就可以在填充时就会快很多,并且在排序
时还能保持图形正确
如下举三个数据为例
A C B count
520 415 300 1235
42 34 24
42 76 100
实际公式如下
A C B count
520 415 300 =SUM(C11:E11)
=C11/$F$11100 =D11/$F$11100 =E11/$F$11*100
=SUM($C$11:C11)/$F$11100 =SUM($C$11:D11)/$F$11100 =SUM($C$11:E11)/$F$11*100
屏幕宽度有限,请将字符copy到记事本中查看
和折线图叠加的效果
时还能保持图形正确
如下举三个数据为例
A C B count
520 415 300 1235
42 34 24
42 76 100
实际公式如下
A C B count
0 个回复
