请教大家:皮带秤的校准方法,那种最合适
皮带秤的校准是比较麻烦的事情,不知道大家有什么高招。
我们采用的方法是实物校准:将实物通过C3级的静态衡器计量,然后用实物校验皮带秤,这种校准方法很费事。
听说用循环链码校验比较准确省事,不知道有没有人用过,用的效果如何。
我个人认为采用挂码及链码标定理论上就有误差,不适于精度大于1%的皮带秤的标定。
大家有何高见,一起讨论
大家有何高见,一起讨论
3 个回复
海狼 (威望:2)
一.在线实物检测,是使用一套实物检测装置做为控制衡器进行的,这种检测方式的精度是最高的,缺点是实物检测装置的购置费用高。
二.离线实物检测,是使用一台经过检定合格后的衡器做为控制衡器,如地上衡,具体检测方式是把通过皮带秤的物料搜集起来送到控制衡器那里称重做比对,利用衡器衡器的数据来修正皮带秤的误差,缺点是物料搜集非常麻烦。此方式的精度仅次与在线实物检测,
三.链码,使用循环链码模拟物料来检定皮带秤,优点是检定方便,能节省不少时间,但是检测精度不如实物检测。
四.挂码,使用挂码模拟物料检定皮带秤,此方式的检测精度是最低的,如果皮带秤是用于贸易结算和能源计量用途的,建议少使用此类检测方式。
楼主说的那个静态衡器,你所使用的等级是错误的,C3应该是传感器,表示的意思是检定分度值为3000个的C级传感器,你那台静态衡器的等级标识应该是III。
至于二楼所说的那种检测方式,只不过是对传感器进行校准而已,对皮带秤本身的检测数据是起不了任何作用的,其实那个传感器几乎没有任何误差,安装到皮带秤上,也很可能得到一张检定结果通知书的。
