测量误差!
产品在产线全检以后,然后最终检验抽检,因为使用的是不同的仪器,导致有可能抽检不合格,因为仪器是有正负误差的,比如产线是按200gfMAX标准(客户要求)控制,但是使用的仪器是精度有2gf,那么如果最终检验抽检为201gf/202gf,算合格吗?是我们在抽检的时候考虑误差还是产线生产的时候收严标准呢?
14 个回复
zhaomingxing (威望:0)
