输入关键字进行搜索
搜索:
Ares (威望:2) (福建 福州) 其它 副总经理
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
16 个回复
单点图与Xbar图有何区别?哪里可以找到这方面的内容?
2.每天应该有24个数据(如果是24小时采样),建议用s图(数据量多的时候,灵敏度比R图高)
作业的实际情况不可能在24小时取点。如果每10分钟或20分钟取点,这样耗费比较多的人力,感觉不是很方便。所以还是用R图。
3.其实你没有必要把它理解为Xbar-R图。因为实际上你是用了两种图对同一个控制对象进行控制。
是的,目前正在尝试用什么图对工序进行实时控制比较好。
我的理解是:用Xbar图来体现我的整个工序的水平,如果出现异常,则进行分析;另外进行不合格记录,对出现不合格的原因进行分析,并加以改进。对天与天的判异用R图来分析。
当然,听了你建议,如果改Xbar图用单点图来替代,则可以用真正的Xbar-R或s图来分析天与天之间的变异。
不知道单点图的一些定义何概念,如有,请帮忙提供。
color=Blue]4.过程的特性其实你没有描述清楚(过程波动的特点,变差的主要来源及时间特点等)我猜你的过程在每个小时内是稳定的(即使取多个数据几乎都是一样的,也就是说小时之内的波动小,而小时和小时之间波动大),而天和天的数据是有差别的(也就是变差的主要来源是天和天的差异性)
另外因为你不关心天的平均值,是不是可以推测,你的数据在天之内变化是有规律的,第2天开始又重复同样的规律。计算的结果天的平均值变化很小,所以你不关心,而一天之内的波动大小是比较大的,所以你想关心并控制
变差的主要来源可能是材料,人员等,基本上不涉及时间问题;
因为指标都在规格范围内,测量值很大因素是因为产品的特性和手工的操作有关,目前可能对该要求还没有更多的关注。主要因为材料的一致性不能保证,另外成本的考虑。
