如何调较注塑工艺参数(温度、压力、速度、位置)
· 温度
温度的测量和控制在注塑中是十分重要的。虽然进行这些测量是相对地简单,但多数http://info.plas.hc360.com/htm ... x.htm都没有足够的温度采点或线路。 在多数注塑机上,温度是由热电偶感应的。一个热电偶基本上由两条不同的电线尾部相接而组成的。如果一端比另一端热,将产生一个微小的电讯;越是加热,讯号越强。 · 温度的控制 热电偶也广泛应用作温度控制系统的感应器。在控制仪器上,设定需要的温度,而感应器的显示将与设定点上产生的温度相比较。在这最简单的系统中,当温度到达设定点时,就会关闭,温度下降后http://www.search.hc360.com/cg ... Bf%3D又重新开启。这种系统称为开闭控制,因为它不是开就是关。
· 熔胶温度
熔胶温度是很重要的,所用的射料缸温度只是指导性。熔胶温度可在射嘴处量度或使用空气喷射法来量度。射料缸的温度设定取决于熔胶温度、螺杆转速、背压、射料量和注塑周期。 您如果没有加工某一特定级别塑料的经验,请从最低的设定开始。为了便于控制,射料缸分了区,但不是所有都设定为相同温度。如果运作时间长或在高温下操作,请将第一区的温度设定为较低的数值,这将防止塑料过早熔化和分流。注塑开始前,确保液压油、料斗封闭器、http://info.plas.hc360.com/html/ztCAE.htm和射料缸都处于正确温度下。
· 注塑压力
这是引起塑料流动的压力,可以用在射嘴或液压线上的http://info.electric.hc360.com ... shtml来测量。它没有固定的数值,而模具填充越困难,注塑压力也增大,注塑线压力和注塑压力是有直接关系。 · 第一阶段压力和第二阶段压力 在注塑周期的填充阶段中,可能需要采用高射压,以维持注塑速度于要求水平。模具经填充后便不再需要http://www.search.hc360.com/cg ... Bf%3D力。不过在注塑一些半结晶性热塑性塑料(如http://info.plas.hc360.com/html/zt/ztnl/index.htm及http://info.plas.hc360.com/html/zt/ztpom/index.htm)时,由于压力骤变,会使结构恶化,所以有时无须使用次阶段压力。
· 锁模压力 为了对抗注射压力,必须使用锁模压力,不要自动地选择可供使用的最大数值,而要考虑投影面积,计算一个适合的数值。注塑件的投影面积,是从锁模力的应用方向看到的最大面积。对大多数注塑情况来说,它约为每平方英寸2吨,或每平方米31兆牛顿。然而这只是个低数值,而且应当作为一个很粗略的经验值,因为,一旦注塑件有任何的深度,那么侧壁便必须考虑。 · 背压 这是螺杆后退前所须要产生及超越的压力,采用高背压虽有利于http://info.ceramic.hc360.com/list/ztseliao.shtml散http://www.search.hc360.com/cg ... Bf%3D均匀及塑料熔化,但却同时延长了中螺杆回位时间,减低填充塑料所含http://info.textile.hc360.com/ ... shtml的长度,并增加了注塑机的应力;故背压越低越好,在任何情况下都不能超过注塑机注塑压力(最高定额)的20%。 · 射嘴压力 射嘴压力是射嘴里面的压力。它大约就是引起塑料流动的压力。它没有固定的数值,而是随模具填充的难度加大而增高。射嘴压力、线压力和注射压力之间有直接的关系。在螺旋式注塑机上,射嘴压力大约比注射压力少大约百分之十左右。而在活塞式注塑机时压力损失可达到百分之十左右。而在活塞式注塑机时压力损失可达到百分之五十。
· 注塑速度
这是指螺杆作为http://www.search.hc360.com/cg ... Bf%3D时,模具的填充速度。注塑薄壁制品时,必须采用高射速,以便于熔胶未凝固时完全填充模具,生产较为光滑的http://www.search.hc360.com/cg ... Bf%3D面。填充时使用一系列程序化的射速,避免产生喷射或困气等缺陷。注射可在开环式或闭环式控制系统下进行。
无论采用那种注射速度,都必须将速度值连同注射时间记录于记录表上,注射时间指模具达到预定的首阶段射压所须的时间,乃螺杆推进时间的一部分。
· 熔胶温度
· 注塑压力
· 注塑速度
citypower0 (威望:6)
在讨论机器了
好像是技术员的认知要求
