返工返修?
我们的产品具有这样的特点,由于性能离散较大,所以工艺要求制作标准比用户要求高出很多,在出现不合格产品后(自检的或用户退货的),需要采取与生产线上不相同的另类手段进行补救,性能虽有所降低,但还可以完全符合指标要求。这是返工还是返修?为了确定上述措施的指导书是返工指导书还是返修指导书。原是定为返修的,且没有返工指导书,但老师说返工指导书是必须的。
7 个回复
liyx (威望:6) (河北 石家庄) 房地产或建筑 员工 - 万事怕在用心,万事贵在用心~
似乎还是很迷茫,我想,估计“另类手段”没有在工艺设计中体现,为了认证和实际操作,在这里增加返工作业指导书,是可以的,也是合适的,此外,记住一点,返修的产品是不能达到合格要求的,是不能提供给顾客的。
