Xbar-R 图中CL的确定
塑胶行业。
假设规格为20+/-0.2mm.
按照半小时连续5个取样20组,取样数据分布为20.1+/-0.03。CP可以达到20以上。
在这种情况下控制线的中心应该确定为20.1?
通过调机可以很容易改变取样数据的平均值, 那么CL又怎么确定呢?
如果成型参数没有变动的话,收集几天的取样数据算出来控制限为20+/-0.03,但是产品只要控制在20+/-0.1的范围内都是可以满足后工序要求的,按照20+/-0.03来的话感觉有点品质过剩,需要调整控制线么?
假设规格为20+/-0.2mm.
6 个回复
yang1192 (威望:0)
