几个黑带考题求解
黑带考题求解(个人答案,请大家做,有问题一起讨论)
B. 因果分析
C. 项目相关方分析
D. 矩阵分析
B. 将两组数据都开根号后,看是否能再用Box-Cox 变换将它们化为正态分布
C. 按配对检验方法,将两组数据对应的差值求出,对差值再进行单样本检验
D. 使用非参数方法中的Mann-Whitney 方法
B. 样本中位数(Median)
C. 样本众数(Mode)
D. 样本去尾平均(TrMean)
20000 8000 3000 1500 1000 800
人数
1 2 5 5 8 4 6
他们月薪中位数为________ 元
A. 3000
B. 1500
C. 1000
D. 800
Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 39.5714 4.328 9.14 0.003
Temp 10.6500 5.3250 5.725 0.93 0.421
Time 8.3500 4.1750 5.725 0.73 0.519
Temp*time 0.3500 0.1750 5.725 0.03 0.978
S = 11.4500 R-Sq = 31.79% R-Sq(adj)= 0.00%
Analysis of Variance for y(coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 2 183.145 183.145 91.572 0.70 0.564
2-Way Interactions 1 0.122 0.122 0.122 0.00 0.978
Residual Error 3 393.307 393.307 131.102
Curvature 1 387.860 387.860 387.860 142.42 0.007
Pure Error 2 5.447 5.447 2.723
Total 6 576.574
画出的响应变量与两个自变量的残差图如下:
根据上述状况,下一步应该这样做:
A. 由于ANOVA 表显示“模型总效果不显著保?/font> 说明可能试验误差太大或漏掉了重要变量,因而本次试验结果现已没有任何意义了。要重新选入更多些因子,重做试验设计
B. 在ANOVA 表中显示“模型总效果不显著”的同时,看到“弯曲”(Curvature)很严重,残差图也证实了这一点。因此下一步采用了3 水平全因子实验设计
C. 在ANOVA 表中显示“模型总效果不显著”的同时,看到“弯曲”(Curvature)很严
重,残差图也证实了这一点,因此下一步应采用3 水平全因子实验设计。
D. 在ANOVA 表中显示“模型总效果不显著”的同时,看到“ 弯曲”(Curvature )很严7 R, S7 Q!重,残差图也证实了这一点。因此下面应以此试验结果为基础,使用田口方法(Taguchi design)进行稳健参数设计
B. 将实验误差尽量随机地分布在各次实验中
C. 方便试验安排
D. 减少试验过程中因素的调整
来的变化是:
A. 同时减小了两类风险
B. 两类风险基本上不变
C. 减小了第一类风险,同时也增大了第二类风险
D. 减小了第二类风险,同时也增大了第一类风险
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 顾客
20 件/小时
40 件/小时
20 件/小时
12 件/小时
16 件/小时
A. 5 分钟
B. 1.8 分钟
C. 3 分钟
D. 2 分钟
1 1573 61 0.0388
2 986 22 0.0223
3 2037 105 0.0515
4 1754 77 0.0439
该种产品的平均单位缺陷数DPU = ______
A. 0.0391
B. 0.0417
C. 0.0213
D. 0.0515
A. 3 次
B. 6次
C. 8次
D. 9次
B. 代表长期能力的绩效水平ppm 估计值为0.32, 相对应的是Cpk 值1.71
C. 代表短期能力的绩效水平ppm 估计值为0.15, 相对应的是Ppk 值1.66
D. 代表短期能力的绩效水平ppm 估计值为0.00, 相对应的是Cpk 值1.71
B.CF=BD
C. AC=BF
D. AE=BC
A. 将工人及螺钉作为两个因子,进行两种方式分组的方差分析(Two-Way ANOVA )
分别计算出两个因子的显著性,并根据其显著性所显著性所显示的P 值对变异原因
作出判断
B. 将工人及螺钉作为两个因子,按两个因子交叉(Crossed)的模型,用一般线性模型
(General Linear Model) 计算出两个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这
些方差分量的大小对变异的原因作出判断+ V, D% y. f% w- _, Z1 ~1 v( J2 U
C. 将工人及螺钉作为两个因子,按两个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因作出判断
D. 根据传统的测量系统分析方法(GageRR Study-Crossed),直接计算出工人及螺钉两个因子方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因作出判断
B. 验证项目的实施效果
C. 确定方案实施可能带来的好处和问题
D. 定量分析变异源
B. 验证项目的实施效果
C. 确定方案实施可能带来的好处和问题
D. 定量分析变异源
B. 计算机的串口设计为梯形
C. 汽车安装GPS 导航系统
D. 一些宾馆房间门没有关好时发出嘀嘀声
B. 估算项目收益
C. 项目审核
D. 具体负责六西格玛推进工作
E. FMEA 的分析是一个不断随过程、工艺改变而动态调整的过程
- 选择团队成员时应采用的方法是:
B. 因果分析
C. 项目相关方分析
D. 矩阵分析
- 为了检验M 与N 两车间生产螺母内径的平均值是否相等,各取20 个螺母,测量了它们的内径。经检验,两批数据皆不是正态分布,但M 车间的数据开根号(即取0.5 次方后可以变为正态,而N 车间的数据经任何Box-Cox 变换也不讷讷感变为正态分布。这时候可以:
- 下面的样本统计量中受“极端”数据影响最大的是:
B. 样本中位数(Median)
C. 样本众数(Mode)
D. 样本去尾平均(TrMean)
- 某小型企业有雇主与雇员共25 人,他们的月薪如下:无正确答案
人数
1 2 5 5 8 4 6
他们月薪中位数为________ 元
A. 3000
B. 1500
C. 1000
D. 800
- 六西格玛团队为了分析本车间产量(Y)与温度(X1)及反映时间(X2)的关系,并且希望找到能获得最高产量时温度及反应时间的最优设置,首先进行了22+3 因子设计, 共进行了7 次试验。对其进行分析,获得结果如下:
Total 6 576.574
根据上述状况,下一步应该这样做:
- 在进行试验设计时,要求试验顺序随机化,这是因为:
C. 方便试验安排
D. 减少试验过程中因素的调整
- 在任何控制图的使用中都免不了出现判断上的虚报警和漏报警两类错误风险。控制图的
来的变化是:
A. 同时减小了两类风险
B. 两类风险基本上不变
- 根据下图,该流程生产一件产品的节拍时间是:无图不好判断
20 件/小时
40 件/小时
20 件/小时
12 件/小时
16 件/小时
A. 5 分钟
B. 1.8 分钟
C. 3 分钟
D. 2 分钟
- 对某产品检查了四批,其批量与缺陷数如下:
1 1573 61 0.0388
2 986 22 0.0223
3 2037 105 0.0515
4 1754 77 0.0439
A. 0.0391
B. 0.0417
C. 0.0213
D. 0.0515
- 在某MSA 分析中发现其P/T 比(即容差百分比)为60%, 切主要表现为重复性变异,不能满足MSA 要求。本应更换测量系统,但由于更换测量系统成本太高,黑带考虑利用重
A. 3 次
B. 6次
C. 8次
D. 9次
- 对于下图,下面四个描述中哪一个是正确的:
- 某工程师设计一个部分因子试验,共有A,B,C,D,E,F 6 个因素,他选择的是四分之一设计,初始混杂结构为 E = ABC, F = BCD 。则下列混杂结构错误的是:
B.CF=BD
C. AC=BF
D. AE=BC
- M 公司中的Z 车间使用若干台自动车床生产的螺钉,其关键尺寸是根部的直径。为了分析究竟是什么原因导致直径变异过大,让3 个工人,每人用自己的车床各生产10 个螺钉,对每个螺钉之根部用互相垂直的两个方向测量其直径,得到2 个数值,这样就得到了工
作出判断
- 在实施六西格玛项目时,力场分析(Force Field Analysis )方法可用于:
B. 验证项目的实施效果
C. 确定方案实施可能带来的好处和问题
D. 定量分析变异源
- 采用实验改进时,最重要的环节是:
B. 验证项目的实施效果
C. 确定方案实施可能带来的好处和问题
D. 定量分析变异源
- 以下哪个不是防错设计:
B. 计算机的串口设计为梯形
C. 汽车安装GPS 导航系统
- 六西格玛倡导人的职责不包括:
B. 估算项目收益
C. 项目审核
D. 具体负责六西格玛推进工作
12 个回复
mentordeng1 (威望:0) (广东 佛山) 电子制造 总工程师&副总经理 -
Xuling说的对,可能是题目错误.
