六西格玛黑带考题咨询2
- 假设每次轮班可用时间为7.5 小时,30 分钟调整时间,15 分钟计划停工时间,15 分钟用于设备意外。请问设备的时间开动率为
B. 93%
C. 90%
D. 85%
上面的题目我是这样计算的 (7.5-0.5-0.25-0.25)/7.5=86%
这个计算方法不对吗?为什么正确答案是C.
还有下面一道题目
2。某零件有两个关键的特性,经过检验在500个产品中有25个产品出现了50个缺陷,其中有20个产品经过返修消除了缺陷,那该生产过程的产出率是:
A. 90%
B. 95%
C. 99%
D. 97。5%
给出的正确答案是a
我实在不明白为什么选择a .
3。一个过程正在生产缺陷率为40%的材料,随意抽取4个进行检查,发现样本中恰有一个是好的概率是多少?
A. 0.87
B. 0.575
C. 0.13
D. 0.154
正确答案是D
请问这道题是用柏松分布吗???
要不是,如何计算,请指点。。
请高手对以上三个题目给出指教,谢谢!!
:mad:
18 个回复
blueskysnow (威望:0) (天津 河西) -
赞同来自: QIANG_782
实际工作时间=计划工作时间—非计划停机时间
其中:计划工作时间=每班可用时间—计划停机时间
计划停机时间是指计划性维护、晨会等所需时间;非计划停机时间包括设备故障、产品换型、设备调整等消耗的时间。
所以本题中的计划工作时间=7.5-0.25=7.25
实际工作时间=7.25-0.25-0.5=6.5
所以设备的时间开动率=6.5/7.25*100%=89.65%, 约为90%,选C。
