急问一下关于SPC抽样方案与控制限调整的问题。请帮忙顶一下!!
各位,我现在要求我们供应商做SPC。由于我自己以前没有实际做过,虽然理论上懂得一些,还是遇到不少问题。
1)刚开始做SPC的时候要定一个抽样方案。过多长时间抽一组,每组几件,几件之间的间隔设多少?
我现在定每4小时抽一组,每组5件,5件之间的间隔为2件。即1^^2^^3^^4^^5。现在控制图上看出来,是可能有60%以上都在一个sigma之外。所以我觉得这个抽样方案还要调整,要把组内间隔放大。依据是,正态分布的话1sigma内要有大概68%。我认为是组内间隔太小(极差R小),没完全反映所有的普通变差引起的(控制限变小)。
2)实际在做SPC的时候,如果现场每次直接把数据输入到电子表格中,这样的话,等于每次的控制限都做自动调整。这样做有没有问题?因为大部分做SPC好象是把控制限算出来后,把他定死,现场是在纸上描点,然后定期更新控制限的。各位觉得我实时调整控制限好还是定期调整好?
急!!!谢谢各位回复。不管是否有多少支持,请各位今天一定帮顶一下这帖子!谢谢各位!!
4 个回复
maggie_chen (威望:0) - 学习者
对于控制限:由于你是刚开始做的,建议使用自动调整的控制限,等一段时间,积累了足够的数据后,再把控制限定下来,如果过程没有改变,则可以一直使用该控制限。如果你的过程有变化,则要重新测量收集数据以调整控制限。
