对DOE的初步理解及一个疑问
近些日子看了点DOE入门的书,对DOE的初步理解如下:DOE只是从现有的试验条件中去选择或组合最佳条件,本身并不能从试验条件之外发现最佳的试验条件。
以上理解不知是否正确。
有一个疑问,试验后分析数据发现A因子的水平1,水平2无对试验结果无显著影响,故忽略并在随后的优化试验中不考虑A因子。但应该有这样的可能,A因子在1,2水平时确实对试验结果无显著影响,但A因子的其它水平却可能也对试验结果有显著影响,此时筛掉A因子是否合理?
比如现在的纳米科技,当材料在分米级,厘米级时均,材料本身特性均无明显变化,但到了纳米精度,原来的性质就可能发生了很大的变化。
以上理解不知是否正确。
20 个回复
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
DOE再好用,说白了也只是个工具而已,人对结果的影响非常严重。。。其实使用DOE的人才是最关键的因子。。。
你说的问题是必然的,很有可能因子的水准之间不是线性的,也就是通俗的讲:两个水准之间不是直线关系。。。也因此,DOE中有了中心点的说法,也有了更加深入的RSM(曲面响应试验)。。。
但是这些都是在你的两个水准之间进行分析的。。。如果超出这个水准范围会如何?这是需要再研究的。。。
因此我觉得DOE不能孤立地用,也不要轻易的用,有些问题,在明确交互影响很小的情况下,可以用假设检验工具去分析。。。。
我的DOE水平非常有限,不知道我说的能不能帮到你一些。。。还是等大师们来帮你解释吧,呵呵。。。。
