关于电线和套管表面印字
现在我们公司有一批套管,表面的引字很容易用手擦掉,请问哪位有关于印字的一些标准.谢谢啦!
luxiao459 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道的开始.
我们使用的是客户的标准,具体如下 供参考:
印刷尺寸线性公差
印刷图文的尺寸及其线性公差应符合图纸要求。
对于印刷的字符串高度,当无特别指定时,其字体高度是指字符串中数字或大写字母的高度。
2.4 印刷外观质量
1) 印刷文字、图案上不允许出现颗粒、针孔、气泡、划伤、夹杂外来物、断线、网痕、龟裂、橘皮、飞墨等缺陷;但在包装材料上允许有气泡不大于 0.3 mm2 。
2) 套色印刷中:颜色相接部位不能露出空白缝隙;出现叠印的部位其重叠尺寸(沿图文线条长度方向)不能超过 0.5 mm 。
3) 对于电镀锌或铝化学转化膜上的丝印字符,当印有无色透明的底涂层时、允许两层之间有轻微的错位现象,错位尺寸最大不超过1mm。
4) 在基材纹理为桔纹的表面上的印刷,允许有轻微的线细或洇墨现象,
5) 当印刷文字、图案上出现残缺、线细、洇墨、毛刺、滋墨等问题时,应该符合 表3 所限制的范围;但当印刷易被看错、误解时,则不合格。
6) 在印刷文字或图案周围 20mm 范围内不允许有任何表面缺陷(参见DKBA 0.400.0021),包括多余的油墨。
7) 所有零件都必须进行印刷外观检查。
表3 印刷外观缺陷允许范围
缺陷种类 印刷类别
商标文字或图案 其它文字或图案
残缺 残缺长度 L ≤0.6 mm
残缺深度 H ≤0.3 mm 残缺长度 L ≤ 2/3 W
残缺深度 H ≤ 1/3 W
线细 细线宽度 ≥ 9/10 W 细线宽度 ≥ 2/3 W
毛刺
洇墨 凸出或锯齿部分沿线条宽度方向的尺寸≤ 0.3 mm 凸出或锯齿部分沿线条宽度方向的尺寸≤ 1/3 W
滋墨 面积≤0.3 mm2 面积 ≤0.5 mm2
注:表中W表示印刷线条的标准宽度,L和H分别表示缺陷的长宽,详见 图1 。
图1 “残缺”示意图
2.5 印刷内容
1) 印刷所表达的内容必须与图纸或相关技术文件完全一致;且不能让读者产生错觉、误解或易看错。
2) 当有印刷条形码时,必须在对条形码进行完本标准所要求的其它相关检查项目、且合格后,用 IT3800LR 型 图象式条码扫描仪读取该处的印刷条形码内容,要求同一位置最多读码三次可读出(每次扫描停留时间最多 2 秒)、且其读出值必须与要求的印刷内容一致。
3) 印刷内容的检查必须在零件上进行;要求每生产批零件至少检查五件。
2.6 附着力
1) 木质承印物不要求进行此项测试。
2) 用标准胶带(在承印物表面上的附着强度为10±1N/25mm )紧密地贴在印刷文字或图案上,5 分钟后以与印刷表面成 60°方向迅速拉起胶带(如 图2 所示),印刷文字或图案表面不能有任何脱落的迹象。
3) 印刷附着力在零件上检测,每生产批零件至少检测三件。
图2 附着力测试示意图
2.7 耐溶剂性
1) 当承印物是纸质、木质材料时,不要求进行此项检测。
2) 在室温下,用无水乙醇润湿脱脂棉球或白色棉质软布,然后以 1kg 压力和每秒钟往返一次的速度来回擦拭印刷表面同一位置, 10 次后,目测印刷墨膜表面应无任何变化。
3) 当承印物是按键类需要经常触摸的零件时,应采用以下方法检测耐溶剂性:将零件浸泡在无水乙醇中,4h 后用力擦拭印刷墨膜,印刷外观所产生的变化应不超过 5.4 节的规定。
4) 耐溶剂试验在零件上进行;每生产批零件至少检测三件。
2.8 耐磨性
1) 承印物为木质材料时,不要求进行此项检测。
2) 以直径为 6.35 mm 的圆形橡皮放置于印刷墨膜表面并垂直加载约1.6kg,在25.4 mm 的行程内以每分30 次往返的速度摩擦30 次。试验后的表面状态变化不应超出 5.3 节的规定。
3) 耐磨性在零件上检测;每生产批零件至少检测二件。
2.9 硬度
1) 承印物为纸质、木质包装材料时不要求进行此项检查。
2) 按 ASTM D3363 进行墨膜的铅笔硬度测量,要求不低于 H 级。(注意:铅笔质量不得低于中华牌高级绘图铅笔)
3) 硬度检测在零件上进行;每生产批零件至少检测三件。
2.10 耐手汗性
1) 对于按键类有用手频繁触摸要求的印刷膜必须进行本项试验;其它零件不要求。
2) 本试验在零件上进行;每生产批零件至少三件。
3) 用脱脂棉球吸饱人工汗(配方见表4)后,覆盖在印刷上,2H后取下脱脂棉并直接用该棉球用力擦拭,印刷图文应无变色、脱落现象。
表4 人工汗溶液配制要求
化学成份 浓度(g/l)
氯化钠(化学纯) 7
尿素(化学纯) 1
乳酸(化学纯) 4
蒸馏水 或 去离子水 余量
(不好意思上面的图片粘贴不上来)
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
