对膜厚测试仪的MSA研究(有分加)
对膜厚测试仪要进行MSA分析,但是,它的要求是只要大于5um就可以了,可以对电镀层反复测量,但是,如何取样?因为测量点不好确定,换个地方,那里的膜厚就会有变化,而且数据差别还比较大。该如何实施GRR分析、偏倚、线性和稳定性
26 个回复
小河过卒 (威望:3) (江苏 苏州) 在校学生 其它 - 精益 六西格玛 流程管理
1.1 偏倚指测量值与标准值之间的差异,只要有标准件就可以对其进行评价,无需用膜厚。
1.2 线性指在量具测量范围内不同量程时偏倚的增量,同样不需要用膜厚来评价。事实上偏倚和线性通常放在一起评价。
样本选取参考:5个部件(不同尺寸的,最好能代表该量具的量程),每个测量12次。可用Minitab评价。
1.3 稳定性指量具测量得到数据的质量。可以用X-Bar,R-chart来判断,判断准则与控制图的判稳准则相同。
2.关于GRR
注意你的规格为下限单边规格,
2.1 首先选10 个不同的部件.(要求变差可覆盖到你的过程,可以包括小于5um的)
2.2 选3个不同的作业者.
2.3 对三个不同的作业者进行培训,测量不同的部件,但每个人每次必须测量同一个地方的膜厚。
2.4 每个作业员测量3遍。
用以上步骤得到的结果用Minitab 进行分析就可以了.
