关于ACF工艺
昨天和那小孩说到COB的工艺,我原本以为COB只是做芯片,然后交给别人去组装,结果他一脸正经的说,“谁说我们只做芯片的啦,我们做出来就是一个整机,我们自己旋镜头的!”可是我明明看到他们用的是PCB材料,但是成品的时候却实实在在有FPC的。他说,我们的流程你知道吗?我说我的确还不知道,对于COB我还是第一次在这样的工厂,所以没有了解过。然后他就认认真真的把他们的生产工艺流程,讲给我听,但是最后一个ACF工艺还是没有明白,于是今天查了了些资料:
异方性导电胶膜(Anisotropic Conductive Film;ACF)
1.1 何谓异方性导电胶:其特点在于Z轴电气导通方向与XY绝缘平面的电阻特性具有明显的差异性。当Z轴导通电阻值与XY平面绝缘电阻值的差异超过一定比值后,既可称为良好的导电异方性。
1.2 导通原理:利用导电粒子连接IC芯片与基板两者之间的电极使之成为导通,同时又能避免相邻两电极间导通短路,而达成只在Z轴方向导通之目的。
1.3 产品分类:1. 异方性导电膏。
2. 异方性导电膜。
异方性导电膜(ACF)具有可以连续加工(Tape-on-Reel)极低材料损失的特性,因此成为目前较普遍使用的产品形式。
2.4 主要组成:主要包括树脂黏着剂、导电粒子两大部分。树脂黏着剂功能除了防湿气,接着,耐热及绝缘功能外主要为固定IC芯片与基板间电极相对位置,并提供一压迫力量已维持电极与导电粒子间的接触面积。
一般树脂分为热塑性树脂与热固性树脂两大类。热塑性材料主要具有低温接着,组装快速极容易重工之优点,但亦具有高热膨胀性和高吸湿性缺点,使其处于高温下易劣化,无法符合可靠性、信赖性之需求。而热固性树脂如环氧树脂(Epoxy)、Polyimide等,则具有高温安定性且热膨胀性和吸湿性低等优点,但加工温度高且不易重工为其缺点,但其可靠性高的优点仍为目前采用最广泛之材料。
在导电粒子方面,异方导电特性主要取决于导电粒子的充填率。虽然异方性导电胶其导电率会随着导电粒子充填率的增加而提高,但同时也会提升导电粒子互相接触造成短路的机率。
另外,导电粒子的粒径分布和分布均匀性亦会对异方导电特性有
所影响。通常,导电粒子必须具有良好的粒径均一性和真圆度,以确保电极与导电粒子间的接触面积一致,维持相同的导通电阻,并同时避免部分电极未接触到导电粒子,导致开路的情形发生。常见的粒径范围在3~5μm之间,太大的导电粒子会降低每个电极接触的粒子数,同时也容易造成相邻电极导电粒子接触而短路的情形;太小的导电粒子容易行成粒子聚集的问题,造成粒子分布密度不平均。
在导电粒子的种类方面目前已金属粉末和高分子塑料球表面涂布金属为主。常见使用的金属粉镍(Ni)、金(Au)、镍上镀金、银及锡合金等。
目前在可靠性和细间距化的趋势下,如COF和COG构装所使用之异方性导电胶,其导电粒子多表面镀镍镀金之高分子塑料粉末,其特点在于塑料核心具可压缩性,因此可以增加电极与导电粒子间的接触面积,降低导通电阻;同时,塑料核心与树脂基础原料的热膨胀性较为接近,可以避免热循环和热冲击环境时,在高温或低温环境下,导电粒子因与树脂基础原料的热膨胀性差异减少与电极间的接触面积,导致导通电阻上升,甚至于开路失效的情形发生。
freepai222 (威望:0) (福建 福州) 电子制造 主管 - 品质,生产管理。
ACF工艺不懂........ 但现在ACF应用比较广......一般用于精度较高的产品中
如液晶显示屏等.......
ACF有几个特性:绝缘.粘着.导通.属于一种热固化材料!
ACF中有导电粒子...利用,时间.温度.压力三个特性可以将两个互不相连的元件导通....
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
木乃伊
木乃伊
努力追求,平静等待;
