精彩,word&Excel。。。。
打开WORD2000
新建一个文档,敲入
=rand(200,99)
然后回车……
哈哈,比尔.盖茨也解释不了。。。。:lol::lol::lol:
下面这个是excel2000的,,可以玩玩哦
微软公司的Office系列软件相信大家一定很熟悉了吧,但是除了办公外其实它还带有一些有趣的小游戏,只不过不容易发现罢了。以前的Word就曾藏有一个仿真的飞行模拟游戏。现在Excel 2000里面有隐藏了一个小型的3D赛车游戏Dev Hunter,现在可以照着以下的方法把它调出来:
??第一步:打开Excel 2000,新建一个空白工作簿,然后选择文件菜单下的“另存为Web页”,在弹出的对话框中点选“发布”命令,弹出“发布为Web页”对话窗口中,在察看选项中将“添加交互对象”选中。其它选项默认即可,然后点击“发布”保存Web页。
??第二步:用IE浏览器打开上步发布的Web页,会看到用Excel制作的电子表格出现在网页中央。
??第三步:找到电子表格的第2000行(row)、WC列(column),用PageDown键可以快速到位。然后将2000行处于被选取状态(直接点下2000的行标),再利用Tab键使WC列处于被选中的状态,并位于表中的首列。
??第四步:同时按下SHIFT+CTRL+ALT,然后点击电子表格左上角的OFFIC LOGO图标。
??第五步:进入 Dev Hunter 了吧,注意看清楚出发处地面上的字,你的任务就是就是在西雅图的高速公路上找到软件开发者并消灭他们。下面的一句更为可笑:那些最为臭名卓著的人被怀疑开发了恶名远扬的OFFICE的WEB组件;你现在就是要找的就是这些垃圾。哈哈,有意思吧?
??好了,现在你可以开始行动了,方向键控制左右,空格键开火,H键开车灯,O键放油烟。别忘了,一定要安装DirectX哟。
xianyuan123 (威望:0) (江苏 南京) - 希望和你做朋友
我都玩过了,太没有劲了.不过无聊时你可以试试!
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Fay
Fay
a man :)
