小型球袋车出口,重金属含量是不是按照RoHS标准定义的?
各位大侠:小型球袋车出口,重金属含量是不是按照RoHS标准定义的!
潜水论坛很久后,找到了RoHS的完整定义:The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment,即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,也称2002/95/EC指令。
按照字面解释,是说有关电子电气方面的设备的。
我们公司生产一种类似婴儿车的球袋车,是由铝管结构和塑胶接头组装起来的!主要的出口市场是美国和欧洲。
由于涉及到重金属的问题。小弟很菜,不才!
弱弱的问各位大侠一句:我公司产品的铝管、金属螺丝紧固件和塑胶接头、塑胶件等,是不是也按照RoHS有关6项有害金属的含量限制标准来检测、定义的?还是该标准只适合电子电气方面,不适合纯机械结构方面的?
特别注明:该款车完全系机械结构,没有电子、电气结构的。体积跟小型的单车差不多。
但铝管件和塑胶件、螺丝紧固件等,都有处理的!
如果出口到美国、欧洲等地,有没有问题?
是不是都可以属于免检的范围?
另外,他们那边现在环保意识很高!
所以,依然担心!
很期待大侠的肯定答复了!
如果需要检测,那使用哪种的标准啊?
首先感谢各位了!
-Longckil
如果出口到美国、欧洲等地,有没有问题?
是不是都可以属于免检的范围?
另外,他们那边现在环保意识很高!
所以,依然担心!
很期待大侠的肯定答复了!
如果需要检测,那使用哪种的标准啊?
首先感谢各位了!
-Longckil
4 个回复
荣盛 (威望:0) - 这个社会太黑
立创LCTECH
