2007 BB考试题目回忆
2007年的BB考试,参加的人员能不能回忆一下考题和答案? 按现在的题号增加在后面
  1. 关于6SQ的MBB的职责,有关培训方面的
我选了(MBB)
  1. 计算收益(或损失):
方案A的收益34K,成功概率0.25
方案B的收益100K,成功概率0.4
方案C的损失40K,失败概率0.1
方案D的收益100K,成功概率0.25
我选了方案B
  1. 平衡积分卡的四个纬度的考察
我选了“学习和成长”
  1. 质量成本考察,退货损失
我选了“外部失效成本”
  1. 某过程的FTY=90%,此过程有200个缺陷机会,计算DPMO
我选择“527”
FTY=e ^ (-dpu)
可以算出DPU=-In(Y)=-In(0.9)= 0.1053
DPMO=D/(U*O)=DPU/O
通过计算,DPU=0.105361,O=200,所以DPMO=0.105361/200=527PPM$ {- U6 O3 N,
  1. SMART的含义
7.关于项目陈述,哪一项不对...?
答案:不提出改善方案
  1. 中位数计算(茎叶图的理解)
我选了297
9.参数设计是——阶段(IDDOV)?
答案:优化O阶段
  1. TRIZ的运用,哪一项是错的
(我选了“转化为机械结构”)
11.电容器的盒子空了,女孩看见没有了,立即拿走空盒子,拿来一盒电容器,题目问是
A,SMED
B,标准作业
C...
D..
我答A,SMED
  1. 节约(考题第5题):
20000120.04*(2+3+0.02)=48192
我答案是D
13.参考某产品外观质量,平均每一张纸上有2个瑕疵,随机抽一张纸,发现有3个瑕疵,则瑕疵分布的标准差为:根号:2, 根号:3,等等?
我答:根号:2
14.10000个有900缺陷,以每100作为一个单位.求上下线?
A.(6,12)
B.(9,14)
C...
D...
我答案是(6,12)
15.子组为2,并且过程稳定,上下线(12,14)现增加子组为8, 上下线为多少?
A.(6,8)
B.(12,14)
C.(13,15)
D(14,16)9(记不太清了)
我答案是(6,8)
16.考生成元哪一个合理?
答案是B还是C,记不太清了
17.要主效应之间不混杂,试验次数最小?
A. 27-2
B. 27-3
C. 27-4
D. 27-5
我答案是 C. 27-4
18.若每班可获得时间为8小时,其中有?分钟的换型时间, ?分钟的计划停机时间,?分钟的非计划设备故障,请计算设备的开动率是多少:
A 87% B 93% C 90% D 94%
答案:是87%(数字记不清了)
19.累积和控制图考3次?
20.考了因果矩阵,计算那一个因素重要?
我答案:X3
21.一个过程Cpk=1.33,CP=1.33, PPK=1.0
A. Cpk=1.33,CP=1.33,很好,不必做任何改动.
B,过程不稳定.需要调整
C.
D.
我答:B
22.多选.
电路偶合越小越好
信息含量越小越好
23.压力<==800kg, 题目中说压力要小于800kg,
A.CCD
B.CCF
C.BB
D..
我答:B
24.增加中心点,回归方程,将如何变化:
A. b0不变
B. b0变
C…
D..
我答:B
  1. 判断因子显著哪一个准确.
A.根据原始数据判断准确比代码方程准确
B. 根据代码方程比原始数据判断准确
C. 根据原始数据判断和代码方程判断一样准确,以上哪一个都可以
D. 根据ANOVA和因素估计
我答:D
26 GRR 分析
A. 将工人及绕线器作为两个因子,进行两种方式分组的方差分析(Two-Way ANOVA),分别计算 w出两个因子的显著性,并根据其显著性所显示的P 值对变异原因作出判断。
B. 将工人及绕线器作为两个因子,按两个因子交叉(Crossed)的模型,用一般线性模型(General
Linear Model)计算出两个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因作出判断。
C. 将工人及绕线器作为两个因子,按两个因子嵌套(Nested)的模型,用全嵌套模型(Fully Nested ANOVA)计算出两个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小
对变异原因作出判断。
wD. 根据传统的测量系统分析方法(GageRR Study- Crossed),直接计算出工人及绕线器两个因子方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因作出判断。
我答:C 嵌套(Nested)的模型
27生产节拍减少了多少?
工序1 工序2 工序3 工序4 工序52
改善前:2分钟 2分15 1分55 2分5秒 2分50秒
改善后:1分50 2分 1分50 2分5秒 2分45s
我选择工序4
2分50秒-2分45s=5S
28.一道DOE的试题: A - + - + ;B - - + + C+ - - + 这是什么试验
好象是三因素2水平+3个中心点
halashuo (威望:2) (广东 深圳) - 职业经理人-运营管理
没有问题描述啊?
:o :o :o
等着看.
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
