PCB制程问题请教?
目前我司的一个项目的PCB,BGA的PAD严重偏小,目前供应商说生产菲林上BGA已经在原高加放1mil,即在下限加了3mil。而干膜的生产能力为3mil,所以BGA区域无法再进行特殊加放....
另BGA的标准:pad:0.3mm, pitch:0.65mm. 实际测试为0.26左右,有的低于0.25
pad:0.4mm, pitch:0.80mm. 实际测试为0.36左右
pad:0.3mm, pitch:0.60mm 实际测试为0.26左右,有的低于0.25
但我司要求为:焊盘尺寸小于0.5,误差+/-0.05mm.
请各位大吓想想办法,能否从工艺的角度及工艺设计的角度进行什么样的改善,才能达到要求?
18 个回复
yubo116 (威望:0) (广东 惠州) 电信通讯 工程师
